06-06-2011, 16:26:11
hello,
j'aimerais savoir comment est mise la vis qui permet de tenir le filtre a huile sur le bloc sur un b18c4 ( à savoir si c'est sertie a chaud ou bien plutôt serré avec un outil spécifique)
car j'aimerais adapté le modyn du B16 sur le B18. Sur le B16 c'est une vis bien longue avec des trous dedans afin de faire passer l'huile et la refroidir via le modyn.
Je me suis dit que si j'adaptais des vis de plaques sandwich sa irait...mais non car pas de trous dans ces vis et en faire dedans c'est vraiment déliquat.....
voici ce qu'il y a sur le B18 :
![[Image: IMG_0852.JPG]](http://caenmtb.free.fr/jp/temps/IMG_0852.JPG)
et la vis du B16:
![[Image: IMG_0853.JPG]](http://caenmtb.free.fr/jp/temps/IMG_0853.JPG)
existerait-il des vis en aftermarket spécifiquement étudié pour ce cas ?
car je peux mettre un radia d'huile mais cela ne lisse pas autant les temps huile/eau qu'avec un modyn comme ma sagement conseillé ce bon couby
merci à vous.
et la vis du B16:
merci à vous.
