salut a tous
je voudrais savoir si quelqu'un a deja monté un radiateur d'ITR sur une EG6 !
je voulais aussi savoir si ca passe sans trop de souci et avec quelles modifications?
merci d'avance !
Oui cela se monte sans soucis particulier. Pour l'avoir fait, il faut dessouder un des supports inferieurs et le ressouder à la dimension de entraxe du radia d'ITR.
Pour la fixation superieurs, j'avais fais des pates sur mesure.
Merci de ta reponse
mon but étant de faire de la piste je trouve le radia d'origine un peu petit !!
nono-honda a écrit :Merci de ta reponse
Mais ton auto chaufe?
Non du tout c'est de la prévention
Je roulais effectivement en piste avec une EG avec ce radiateur.
oublie pas le radia d'huile et les corrones !!
on pourras faire joujou apres ... c'est bon ça, t'aura le chassis et moi le moteur
je suis pressé de tester! l'affrontement ultime B16a2 vs B16B lol :P
nono-honda a écrit :je suis pressé de tester! l'affrontement ultime B16a2 vs B16B lol :P
B16a2 boite courte, b16b boite longue
quand tu sera en 3 je finirait ma 2
enfin y'a un peu de boulot avant de tirer dedans
