02-09-2011, 13:11:24
02-09-2011, 13:20:49
Si j ai pas oublié, le mecano de chez honda m a dit 3 Nm
02-09-2011, 13:36:24
Je crois avoir trouvé 10Nm Merci quand même
02-09-2011, 14:40:56
extrq__ a écrit :Je crois avoir trouvé 10Nm Merci quand même
C'est bien ça.
![[Image: 1-1.jpg]](http://i652.photobucket.com/albums/uu241/nikopol73100/1-1.jpg)
02-09-2011, 16:12:22
Merci les gars et j' ai quelques autres questions. Voila en faite ma voiture démarre nikel, mais cela fait 2 fois qu' elle ne demarre pas du premier coup, alors que tout le temps elle demarre nikel meme à froid, elle dort dehors l' hiver et demarre nikel, en faite sa demarre ya de la batterie sa tourne comme quand elle vat démarrer mais non, j' en est parlé à un collègue, et il m' a dit soit la pompe a essence soit le Main relay ? En sachant que les deux fois ou cela c' est produit ben j' ai roulé trés peu, des petits trajets.
Deuxieme question, j' ai pas d' air froid dans ma caisse, et avec la chaleur ki fait c' est embettant XD je suis a fond dans le froid mais que du chaud
02-09-2011, 16:25:00
Pour le démarrage difficile, tu as 9 chances sur 10 que c soit le main relay, cherche sur le forum tu trouveras un paquet d'infos et de tuto pour refectionner les soudures.
Et pour le chaud/froid, refais un topic, car tu changes complètement de sujet, et quelqu'un qui cherchera le couple de serrage d'un cache culbu tombera sur un sujet de dépannage de chauffage.
Pour t'aider un peu en continuant le hors sujet, démonte la console centrale, ce qui tient l'allume cigare un vide poche, et en te baissant sous le tableau de bord tu pourras déjà vérifier l'extérieur de la commande chauffage.
La sélection du chauffage agit sur un câble, et tu dois le voir bouger un levier (a peu près 10cm derrière l'emplacement où se trouvait l'allume cigare, regarde déjà de ce coté. (et si ce n'est pas ça, recrée un autre topic avec ce probleme, d'autre personne plus calées que moi pourront participer.)
02-09-2011, 16:47:22
Ok merci
