25-05-2004, 15:16:06
Pages : 1 2
25-05-2004, 15:17:59
T'as pas un adaptateur Faisceau Nissan ?
25-05-2004, 15:58:21
que dalle, j'ai une poignée de file de différente couleur c tout
25-05-2004, 16:00:42
Multimetre powerrrr!!!!!!!!!!
25-05-2004, 16:01:54
bon et sinon qui d'autre????
25-05-2004, 16:11:40
T'as le manuel atelier en pdf ?
Avec ca et un multimetre c'est jouable.
25-05-2004, 16:14:46
c le faisceau de l'autoradio qui est coupé ou celui dela caisse ?
si c celui de la caisse le plus simple et le moin chere ! ce de filer rancard a une autre s13 de sortir son poste et de comparer !!!!
si c le poste c plus simple il y un code couleur !
rouge/jaune 12v noir masse
gris/blanc/vert/violet : hp
bleu : remote
orange : antenne electrik
rose : eclairage
bleu : remote
rose : eclairage
25-05-2004, 16:39:18
Aller Courage, tu vas y arriver....
Mais c sur que l'adaptateur auré été une bonne idée ....
25-05-2004, 16:44:42
c ce qu'il a fait de comparer avec un autre s13 ... le mien mais apparement ca marche po
25-05-2004, 16:51:12
ben tu m'a dis que le rose ne servait pas, alors que la on me dis que c'est l'éclairage
25-05-2004, 17:12:16
Ou si t'as 40E à foutre,tu fais faire ça bien avec un connecteur ISO. Chez norauto ils devraient savoir bien faire cette prestation.
Comme ça c'est propre!
Mais tu peux le faire toi-même .
25-05-2004, 17:14:38
oui je veux bien mais les files sont coupés donc je veux savoir quel files corespond a quoi, c'est tout
25-05-2004, 17:15:39
Eh ben donne les couleurs que t'as !
25-05-2004, 17:23:13
alors j'ai deux grappes de files qui sorte:
premier:
rouge avec tiret bleu
rouge avec tiret noir
2 bleu
rouge
vert
rose
deuxieme grappe:
noir tiret rouge
rouge tiret bleu
bleu
bleu tiret jaune
bleu tiret blanc
rouge tiret noir
marron
marron tiret blanc
voila a vous de m'aider maintenant
premier:
2 bleu
rouge
vert
rose
deuxieme grappe:
noir tiret rouge
rouge tiret bleu
bleu
bleu tiret jaune
bleu tiret blanc
rouge tiret noir
marron
marron tiret blanc
25-05-2004, 18:59:11
Je trouve que ce que tu cites fait beaucoup de fil pour un auto radio.
Voilà ce que j' ai sur un S13 de 91: ( ok avec toi sur grappe 2 mais pas la 1 )
grappe 1:
________
|12 14 16|
|11 13 15|
11 rien
12 rien
13 hp ar-g -
14 hp ar-g +
15 hp ar-d -
16 hp ar-d +
grappe 2:
_______
|246|810|
|135|79 |
1 bleu/jne hp av-g -
2 bleu/blc hp av-g +
3 mar/blc hp av-d -
4 mar hp av-d +
5 noir/tiret rouge antenne
6 rouge/tiret noir batt (soutien)
7 rien
8 rouge/tiret bleu eclairage
9 rien
10 ACC
La masse était prise ailleurs
si tu as un testeur tu trouveras facilement (vérifie quand même )
le + permanent, le + sur contact, la masse
Maintenant => au boulot
grappe 1:
________
|12 14 16|
|11 13 15|
11 rien
12 rien
13 hp ar-g -
14 hp ar-g +
15 hp ar-d -
16 hp ar-d +
grappe 2:
_______
|246|810|
|135|79 |
3 mar/blc hp av-d -
4 mar hp av-d +
7 rien
9 rien
10 ACC
25-05-2004, 19:38:35
ah ya un blem vos "grappe" nont pas le même nombre de fil !
26-05-2004, 09:09:32
le soucis comme je vous l'avez dis c'est que les fils on été coupé et sortent comme ca, donc ils ne sont pas montés sur des fiches comme le montre ton schéma
c'est pour ca que j'ai besoin de savoir coté voiture a quoi corespond chaque fils
26-05-2004, 09:32:37
ok mais est ce ke les couleur ke ta donner chuki correspondent ?
Citation :1 bleu/jne hp av-g -
3 mar/blc hp av-d -
4 mar hp av-d +
7 rien
9 rien
10 ACC
26-05-2004, 10:23:13
Question subsidiaire :
Sur une s14a, l'antenne radio ne se déplie pas : causes possibles ? Ce n'est pas l'autoradio d'origine qu'il y a dedans.
26-05-2004, 10:26:02
le fil qui déclanche le mécanisme de l'antenne ne doit pas etre branché, ca faisait pareil sur la mienne, en principe c'est un fils bleu je crois
26-05-2004, 10:47:13
bon chui pas chez moi donc peut pas te sortir le schema
mais telecharge sa http://perso.wanadoo.fr/twistervideo/doc...169dpi.zip
et va page 843 tu a ce ki devrait t'aider je pense
26-05-2004, 10:59:32
mulsanne a écrit :le fil qui déclanche le mécanisme de l'antenne ne doit pas etre branché, ca faisait pareil sur la mienne, en principe c'est un fils bleu je crois
Il y a moyen de vérifier avant de démonter la console centrale ? J'ai pas envoie de péter un ergo et me retrouver avec un tableau de bord qui fassent le bruit d'un vibro...
26-05-2004, 13:27:28
voila le schema :
http://tw-gamer.com/cablages13.jpg
tu voit les connecteur iso en haut au milieu
y a des cable avec les lettres ki indiquent les couleurs
en esperant que sa soit bon
26-05-2004, 18:46:26
Mulsanne,
Ce que j' ai donné c' est les couleurs des fils de la voiture vers le poste d'origine. il y avait 2 prises mais c' est vrai que tu ne les a plus.
grappe 1 j' ai oublié les couleurs ( sorry )
rouge avec tiret bleu - eclairage
rouge avec tiret noir - batterie ( soutien )
2 bleu - hp ar-d + ( 1 des deux ? )
rouge - hp ar-g + ( avec 1 point gris )
vert - hp ar-g - ( avec 1 point gris )
rose - hp ar-d - ( avec 1 point gris )
deuxieme grappe:
noir tiret rouge - antenne
rouge tiret bleu - eclairage
bleu
bleu tiret jaune - hp av-g -
bleu tiret blanc - hp av-g +
rouge tiret noir
marron - hp av-d +
marron tiret blanc - hp av-d -
Par contre c' est pas clair sur les fils bleu et rouge/noir
si tu peux pas tester je pourrais tjrs regarder sur mon autre s13 qui a tjrs le poste d' origine mais j' aurais pas de temps avant ce WE
Sinon la page 843 est de bon conseil, ça à l'air de correspondre
deuxieme grappe:
bleu
rouge tiret noir
marron - hp av-d +
28-05-2004, 15:11:32
IloveJapan2 a écrit :Eh c'est jap, tout se demonte et remonte comme rien! je l'ai déja démonté plus d'une fois, g rien pété! et pas de grigri! fo juste tenir la console par les aérateur et tirer! Pr virifier le cable de l'antenne, tu procèdes par élimination, c'est le dernier ki reste avec l'éclairage! sur autoradion: éclairage: rose et antenne vertmulsanne a écrit :le fil qui déclanche le mécanisme de l'antenne ne doit pas etre branché, ca faisait pareil sur la mienne, en principe c'est un fils bleu je crois
28-05-2004, 15:18:51
sepi68 a écrit :IloveJapan2 a écrit :Eh c'est jap, tout se demonte et remonte comme rien! je l'ai déja démonté plus d'une fois, g rien pété! et pas de grigri! fo juste tenir la console par les aérateur et tirer!mulsanne a écrit :le fil qui déclanche le mécanisme de l'antenne ne doit pas etre branché, ca faisait pareil sur la mienne, en principe c'est un fils bleu je crois
Va dire ça à Yoshi, après avoir démonter le sien ça vibre de partout maintenant, et pourtant il a mis des morceaux de mousse pour limiter le bruit.
28-05-2004, 16:42:04
Tu m'étonnes on dirait un vibro ma caisse
C'est après avoir sorti l'autoradio et cassé une vis que ça vibre je pense. Mais le bruit n'est pas que dans le coin de l'autoradio malheureusement, je la laisse comme ça et monte le son :P
C'est clair que les connecteurs d'origine sont nuls et courent partout derrière l'autoradio qui lui est vissé sur 2 plaques en métal.
28-05-2004, 16:52:19
achete toi un connecteur ISO et refait toi unebelle connection, c ce que j'ai fait sur la polo d'un pote, c bcp mieu now, et achete un multimetre aussi
28-05-2004, 16:52:24
yoshi79, t'as fait installé ta pompe ? Et la vidange, tu t'en occupes ce WE ?
30-05-2004, 10:30:03
j'ai démonté le bordel: J'ai bien les connecteurs ISO, avec le fil bleu qui en part (Antena remote écrit dessu), mais il est coupé! J'ai pas trouvé l'autre bout!
Pages : 1 2
