SALUT J AI DES MANOS DE TEMP ET DE PRESION DHUILE LE MANO DE PRESSION D HUILE EST MECANIQUE C A D QU IL FONCTIONNE A PARTIR D UN PETIT TUYAU QUI DOIT ETRE RELIE AU MOTEUR ET DANS LEQUEL L HUILE SOU PRESSION REMONTE JUSQU AU MANO
JE VOUDRAIS SAVOIR SI UNE PLAQUE SANDWICH ME PERMETTRAI DE LES MONTE ET OU PUIS JE M EN PROCURE C EST POUR UN MOTEU VTEC EE8 B16A1R
Ouai c'est fait pour sa.
Regarde dans la boutique Japan Car il y en a.
T'AS UN PROBLEME AVEC TE TOUCHE CAPS LOCK ???
Oui, c'est fait pour ça.
Normalement, on y met plutôt un capteur de pression électrique, mais si ton raccord a le bon pas ça se monte aussi.
Et au pire, ça se reperce et se taraude ...
saut je trouve pas dans la boutique ;( Fireball,
merci le site est top mais l anglais me pose quelques soucis si je ne m en sort pas puis je compter sur ton aide?
Moi aussi je suis une me_de en English.
Moi je vait sur google ou autre, je marque traducteur et je prend le traducteur Free.
Mais il y en a d'autre.
Mais si jamais tu as des problèmes je t'aiderai.
Ok.
idem je l est acheter la bas aussi sans pb
il y a plein de boutique qui vende sa, iresa,stageIV,hsi je suppose,japancar,....
Moi j en ai une d occaz pas de vis honda.
MP si interesser
