voila je me suis rendu compte ,apret avoir ressenti un probleme sur la route,
que j'ais deux écroues de roue avant droit qui sont cassé a ras du disque,
alors mes questions sont:
-comment enlever les deux vis cassé?
-les vendes t il chez honda?
-combien cela peut me couter?
-et surtout ,comment m'y prendre?
c'est un model 2.2l es de 1995 coupé
merci pour vos réponses!
dudul94 a écrit :-comment enlever les deux vis cassé? faut démonter le moyeu et sont roulement puis taper dessus
-les vendes t il chez honda? OUI bien sur
-combien cela peut me couter? 4 euro 35 le goujon, 7 euro l'écrou frappé du cardan qu'il faudra changer
-et surtout ,comment m'y prendre? chez un garagiste, car il faut une presse pour remettre le roulement
c'est pas des goujont ? Si c'est le cas il faut que tu depose ton etrier de frein et enssuite ton disque de frein et si comme tu le dit ils sont casser a raz du disque et bien a ce moment la un coup de marteau dessus pour maté le filetage et une peince éteau et sa vien nikel tu vera je suis mécanicien chez alfa romeo fait moi confiance
bon courage
et pour sosocrx:
oui ce sont des goujons, mais qui senfilent par derrière (en tout bien tout honneur hein), tu peut donc le sortir en tapant dessus mais il faudra démonter le moyeu pour remettre les nouveaux
Pourquoi il faudrait changer lécrou a frapper du cardan?
si il est encore bon.
Pas besoin de presse pour remettre le roulement. un étau ça suffit
Par contre
Pour le déboiter
faire très attention au bille qu'elle ne tombe pas
Souvent le roulement si il est vieux n'apréssie pas de ce faire déboiter
oublie pas de régresser l'int du roulement
ok,merci a vous,je vais essayer sa demain certainement,
par contre pour les nouveaux goujon je me suis dit que plutôt de démonter pour les remettre a la presse ,est ce que je peut juste les placer et finir le serrage quand je remettrai ma roue?
