Version complète : [ED7]. d16a9 rupture a 3500 tm !!!!
salut a tous !!!
j'ai fais en échange moteur ( d16a9 pour d16a9 ) sur ma petite civic qui étais a l'arrêt depuis 2ans ...
la seule diference entre les 2 moteur c'est :
-moteur d'origine 2 prise a 2 fil derrière le Colecteur d'admition et 1 prise 6 fil a l'angle pare brise coter conducteur
-nouveau moteur 1 prise a 2 fil derrière le Colecteur d'admition et 1 prise 8 fil a l'angle pare brise coter conducteur
j'ai ralonger (proprement) les 2 fil ver la prise 8 fil car couleur de fil identique.
pas d'alerte au début puis des les 3500tm franchi un acou et le témoin orange moteu l'alume le moteur continu d'accelerer mais un fois repasser endesou des 3500tm elle rupte a3500 tm
frustrent !!!
un idée ???
A vu d'oeuil tu as mis un D16a9 provenant d'une phase 2 vers une phase 1. ou inversement.
Apparament il y a une modif a faire au niveau du branchement de l'allumeur.
j'ai la carte du nouveau moteur !!!
je vais la brencher pour voir !!!
tien, si sa peut t'aidé, "alex35crx" a eu plus ou moins le même problème
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=162559
j'ai eu le meme cas avec mon crx c'était un connecteur débranché sur l'allumeur rupteur a 3500tr avec allumage du voyant ,le défault capteur cylindre était remonté
j'ai échanger les cartes et j'ai trouver ou on trouve o les code erreur !!!
les 2 carte sont unanime code 4 et 17 !!!
4 pour le capteur sur l'allumeur et 17 aparament ça arrive quant il fais trop chaud dans l'habitacle !!!
(j'ai le chauffage a fond pour sortir l'air du refroidisement)
je vais changer le capteur et je vous tien au jus !!!
merci pour vaux réponses !!!
Rezzak a écrit :4 pour le capteur sur l'allumeur et 17 aparament ça arrive quant il fais trop chaud dans l'habitacle !!!
D'où tu sors ces âneries ? (sans vouloir t'offenser)
4 - Crank Angle (Capteur aac)
17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
j'ai fais des recherche sur les fofo !!!
mais si j'ai fais des erreur, corriger moi !!!
pour mon problaime code 4 c'est résolu j'ai changer l'alumeur !!!
le moteur tourne bien et monte bien dans les tours !!!
tout fois j'ai toujours le code 17 aubout de 2 3 min de route,
avec ou sent chauffage !!!
donc :
- comment bien régler un allumeur ?
- c'est quoi un code 17 ?
PS: je suis un gros noob et je bit rien au terme comme aac ou vss ...
mais je ne demende qua apprendre !!!
pour réglé l'allumeur il te faut une lampe stroboscopique , et le défaut 17 c'est le
capteur de vitesse du véhicule ( vss )
ps: AAC c'est arbre a cames Wink
j'ai mis le doit sur les 2 solus !!!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=3127954
je test ca et je vous tien au jus !!!
merci a tous et merci a japan car !!!
tout bon pour mes alertes !!!
plus de voilent moteur !!!
juste un problème de ralenti  mais je vais developer sur un autre sujet !!!
