Salut à tous !
Voilà, j'ai coulé une bielle sur mon Coupé Civic (1.6 Vtec D16Y8) il y a quelque temps. Je cherche donc un moteur pour remplacer l'actuel.
Or, ayant du mal à trouver un D16Y8 (à tarif raisonnable j'entends), le D16Z6 ayant la même puissance et semblant visuellement foutu comme le Y8, est-ce que je peut envisager de monter un Z6 dans mon Coupé ? Celui-ci étant de même puissance...
Merci d'avance !
profite d l'occaz pou swapper d16a9 ^^
la difference se situe au niveau de la culasse je pense...allumeur different, faisceau aussi et chambre de combustion du D16Y8 est legerement mieux, au pire cherche que le bas moteur du Z6 c'est quasiment le meme si je ne me trompe pas
Je pense qu'il parlait d'un swap complet?
Faudrait voir au niveau des fixation moteur et du faisceau si il y a des modifs a faire.
ben au lieu de changer de faisceau ( car le faisceau sert surtout pour les element culasse injecteur, les capteurs sur l'admission, vtec, allumeur etc ), changer de bas moteur serais mieux et il aura pas besoin de voir si sa s'adapte car sa passera sans soucis...apres si il veut swaper carrement ben faut modifier ou changer le faisceau
et ne pas oublier l'ecu (pour le swap complet je parle )
Merci pour vos réponses !
Justement, je voudrais rester dans la légalité, et je compte me séparer de mon Coupé (car à la recherche d'une voiture plus familiale), donc pas question de monter un moteur plus gros !
Le truc, c'est que je voudrais savoir si justement un bloc D16Z6 peut se monter en lieu et place d'un D16Y8 sans la moindre modification (éléments mécaniques, faisceau...)
Alors, un D16Z6, envisageable ou pas ? Merci d'avance !
Strelok a écrit :Merci pour vos réponses !
plus gros ou pas, si tu monte pas un y8 dans ta civic, tu sera pas legale, même si tu met un d13b2
Strelok a écrit :Le truc, c'est que je voudrais savoir si justement un bloc D16Z6 peut se monter en lieu et place d'un D16Y8 sans la moindre modification (éléments mécaniques, faisceau...)
sans modif le faisceau, non, sinon tu peux caler le z6 dans ta caisse
Kartouche16 a écrit :Strelok a écrit :Merci pour vos réponses !
C'est légal, pour peu que les ancrages d'origines ne soient pas modifiés, et que la puissance soit inférieur ou égale.
