bonjour a vous les japancariens
voila j ai une bonne occassion sur un t28bb de s14a pour pas chere ( oui sa viens d un ami)
je voulais savoir si en montant ce turbo je devais refaire une reprog???
en sachant que mon ecu est d origine et que j ai comme piece dessus :
- ligne 3 pouces
( que je trouve trop grosse moi du 2.5 m aurai suffit mais bon)
-fmic
-bougie froides (IQ22)
-kad
- boost controller blitz
et autre question
si il me manquerai des pieces pour bien faire tourner la voiture qu elles sont elle??
merci a vous et bonne journee
Si tu restes à la pression d'origine, non pas besoin de reprog.
Si par contre tu veux gagner du couple à bas régime et par la même occasion baisser ta conso, là une reprog est à prévoir
Pour monter ton turbo, va te falloir un adaptateur de flange de mémoire car ils sont pas installés de la même manière sur les S14/a.
Des durites sur mesure pour l'eau et l'huile aussi (donc autant en prendre des tressées directement).
Ligne 3 pouces => tout le monde ici sait le bien que j'en pense !
Les lignes idéales en rapport perf/prix sont celles de BlueFlame/Mongoose (v1)
Voilà mes conseils de base pour te répondre
desolé de pas avoir repondu a ta reponse mais on m a piraté cette apres midi
pour la bride de turbo sa serai pas celle la
http://cgi.ebay.co.uk/Turbo-Flange-Garre...19b82b1233
et j ai oublié de preciser que j allez surment mettre un maf z32
d apres toi a combien estimerai tu la puissance que je puisse avoir???
et pour les durite ou puis je les trouver???
pour la bride non ce n'est pas celle la, c'est plutôt celle-la:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=177390
pour les durites avias, j'en avais fait faire chez goodridge, donc si tu vas chez une boite d'hydraulique au comptoir ils t'en feront sans problème.
Le raccord en sortie de bloc, pour l'huile, c'est du M12x100, pour les autres, prends celles d'origines, et donne les leur en exemple
okok pour la flange je te dirai quoi par mp o soir
sinon sur le net sa se trouve des durite qui s adapte sur le t28bb ???
car sur gt2i il vend des gaine hydro avec les embouts mais je sais pas si c est fesable
ca se vends, par contre, adapté pour le ca18, c'est une autre histoire...
encore une fois, j'étais allé directement chez Goodridge pour me les faire faire, avec les anciennes rigides.
Je peux essayer de retrouver la facture, pour voir si le détail des pièces y figure....
boyou2 a écrit :ca se vends, par contre, adapté pour le ca18, c'est une autre histoire...
ils mettent pas le detail
merci de vos reponse mais sur egay il vend un kit de durite pour ca18 avec la possibilité de monter un t28bb!!!!!
un ami preparateur belge me la recommandé lui il tourne sur circuit avec ce kit depuis bientot 2 ans et n a aucun probleme.
merci encore
Sinon avec les côtes je peut voir pour les durits
va falloir que je matte, parce que j'avais une copie de facture détaillé sur ce point, ça serait le genre de chose a mettre en FAQ/post-It
si vous voulez je peut mettre le lien la ou j ai commander mes durites
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-S1...ccessories
voila je met le kit que j ai eu par un ami preparateur sur japonaise et lui il l a depuis 2 ans sur sa rs13 et sans plein pas .
en plus c est livree en 1 semaine et il est prevu pour plusieurs turbo dc c bon sa ^^
me parait bien petit le diamètre des durites de flottes
J'ai acheté chez ce fournisseur sur Ebay pour mon passage en T28 sur mon CA18DET. Il manquait aucune pièce et toutes allaient comme il faut
NB: Attention prévoir la douane, car provenance du Japon et colis par Chronopost. J'ai dû rallonger 30 de plus...
Faites gaffe quand même, le turbo de s14a n'est (sauf exception) PAS de type bb, donc si vous mettez un restricteur il va claquer très vite.
Quand vous parlez de restricteur, vous parler bien d'une réduction du diamètre des durites en entrée du turbo, c'est bien ça?
Grossomodo il faut que l'huile circule avec un "fort" débit dans un turbo tel que le T28 de S14 sur palier, contrairement aux turbos sur roulement qui doivent maintenir l'huile dans leur corps de façon régulée?
