Alors aprés plus teste , j'ai remarquer ( je m'endoutais un peu avant la installation aussi ) que depuis que j'ai mis mn admission , j'ai une petite perte de puissance du a la chaleur reignant dans le compartiment moteur quand c bien chaud la dedans . Alors je voudrais savoir si il y avait une petite astuce pour empecher l air chaude de moteur de venir sur l'admition . Si quelqun la deja fait , jveux bien de photo . ou alors si la solution d'une entre d'aire juste au dessu de l' admission directe . se qui m'oubligerai a entailler le capot aussi
. Quan pensez vous ?
si je me souviens bien, t'as mis un cone a la place de la boite a air c'est ca?
ben il fo que tu isole ton cone, al'aide de paroi en plexi par exemple, et tu pe aussi faire arriver un tuyau d'air depuis ton pc sur ton cone
Salut
sur la mk 3, on peut facilement aller chercher de l'air frais dehors : en faisant partir un tuyau souple sous le phare droit (d'origine la boite à air a son entrée là), passer sous le phare, percer le capotage en plastique noir qui est perpendiculaire au radiateur en bas à droite, et venir faire arriver le tuyau à cet endroit...il est à l'extérieur.
ok , pour le tuyau c deja fait , et jne trouve pas de changement , mais !!il es peut etre mal installé , car moi j'ai fait aucun percage . je prendre mon air du coté droit comme toi , mais sur la grille noir . jvais essayer de voir l endroit ou tu parle .
Pour le plexi , jn avais pas du tout penser a cette matiére la , merci dadou ! on trouve a ou ? brico marche ? ( en plus ca se sculte bien ca ) bon jvais essayer c 2 solution la deja !! merci , jvs tient au courant
Boite a air carbone, perso c ce que g fait et depuis que de l'air frais, que du bonheur!
vi !! je pense que le plexi vera l'afaire !! je c pas si il fon du BMC sur cette voiture la
bon , j'ai acheté du plexi , mais maintenant que je regarde bien mon moteur , j'ai enormement de mal a trouver une place pour faire ma boite a aire . si quelqu un vois une solution . il y a trés peu de place pour faire la boite
