bonjours a tous
tout d'abord, desolé si je cree un doublon je n'ai rien trouvé
alors voila, j'ai actuellement une civic eg3 de 1995 mais qui est un peu mal en point qui a un interieur noir/cuir et j'ai trouvé une eg4 de 1993 mais un interieur gris/vert
je voudrai savoir si l'interieur de l'eg3 est facilement demontable pour remonter dans l'eg4
Oui
pour le reste workshop
ok merci je vais chercher dans le workshop
j'ai oublié, dans l'eg3 je voudrai bien le remonter pour qu'il fonctionne dans l'eg4 ça peut ce faire facilement ?
et j'ai deja essayé de demonter la banquette arriere et j'y suis pas arrivé, comment faut faire ? on dirai qu'elle est crochetté
merci de m'aider sur ce coup
Pour la banquette arrière dans un premier temps
demonte la partie haute, il te suffit de regarder au niveau des axes de pivot (axe de basculement de ta banquette arrière) ti vire les cales noires a l'aide d'une pince ce qui donnera du jeux transversal et tu decalles ta banquette et la elle sort
par la suite tu verras que la partie inférieur et bien crochetée en effet mais qu'une Vis tient le tout
tu la vire
tu fais basculer de l'avant et voila
si tu te sépare de ton cuir MP
si je galere a le remonter je te fais signe y a pas de souci :top:
mais la se qui m'inquiete un peu pour le démontage c'est le srs, je sais pas si je peux le récupérer pour qu'il refonctionne sur la eg4 et j'ai deja essayé de demonter le cache du levier de vitesse et du frein a main et les 2 vis qui tienne son bloqué au frein de filet, 1 a réussi a sortir mais pas l'autre et elle est complètement bloqué
Pour enlever la console centrale as tu relever la petite trappe en plastique pour avoir acces au 2 vis de 10?
la petite trappe qui est juste dessou le levier de frein a main ? pasque si c'est elle que tu me parle moi c'est la où y a la vis qui reste bloqué, j'ai essayé coup de marteau, wd40 mais rien n'y fait elle veut plus bouger, j'ai réussi a la desserrer un peu mais je peux plus la faire bouger ...
Laisse agir ton degrippant
oue j'ai deja bien laisser agir, je reessayerai se weekend
j'ai un tourne vis a choc, j'essayerai avec et puis si ça s'enleve toujours pas, un bon coup de dremel ^^
