11-08-2011, 23:00:22
Bonjour a tous
Suite a la panne de mon capteur de volet papillon ! je lai remplacer et je lai réglé au valeur les plus proche de lorigine .
0,497V volet fermé et 4,57 volet ouvert . mon défaut au tableau de bord ne m'indique plus le default N°7 !
pare contre j'ai effectuer un reset ecu ! et la soucis je fait mon diag et il mon voyant reste encore fixe!!!!!! et la .. je cale je sais pas se que sa veut dire
s'il vous plait aider moi ?
et de plus elle broute toujours au ralenti et fait le yoyo entre 200 et 500tr/m , autrement fonctionne du feu de dieu dans les tours
