30-08-2011, 20:32:49
bonjour a tous
je m'appelle Raphaël j'ai 21ans grand passionné de mécanique et de voiture japonaise .
ma première fut une SUBARU STI 8 que je n'ai garde qu'une année et cela fait maintenant 1 an que je possède une 300ZX Z32 de 1992 avec 99000kms que je prépare lentement mais en fonction de mes moyens sachant que mon projet est de remettre un maximum de chose en bonne état (moteur , châssis , extérieur , intérieur )
petit descriptif des pièces actuellement montée ou en commande
Intérieur
complet skaï jaune
siège cuir noir d'origine
volant tulipé
kit éclaté focal
autoradio pionner
tablette tactile pour lecture des paramètre de l'ECU
Extérieur
vitres teintées
aucune modif pour le moment
projet pour l'an prochain
Châssis
disques rainurés percés Brembo AV+AR
réfection des étriers d'origine
moyeux roulements AV neuf
Élimination de l'HICAS
Barres anti-rapprochement supérieurs AV+AR
traitement complet anti-corrosion
A venir suspension Tein SS et échange de toutes les biellettes réglables des train roulent + jantes 18"
Moteur
changement de tous les liquides
changement batterie
révision complète + vérification des fuites
taux de compression OK (j'ai oublie de note les valeurs exactes désolé )
cône d'admission d'air
durites moteur Z1
bougies PFR6B-11B
intercooler AVS
Radiateur KOYO
dump valve HKS SSQV 4
Radiateur d'huile
distribution + galets + pignon de vilebrequin + courroies accessoires + pompe a eau + poulie allégée UR
turbo timer greddy
boost controller turbosmart street 40PSI
ligne complète inox décatalisée en 2'5
A venir injecteur Nismo 555cc
volant moteur et embrayage
et peut être changement des turbos
et pour finir le tout une petite programmation sera la bien venu
voila j'ai surement oublie quelque petites bricoles
Intérieur
complet skaï jaune
volant tulipé
kit éclaté focal
autoradio pionner
Extérieur
vitres teintées
Châssis
Moteur
changement batterie
durites moteur Z1
bougies PFR6B-11B
intercooler AVS
Radiateur KOYO
Radiateur d'huile
turbo timer greddy
