J'ai un soucis d'ABS sur la Toy de ma femme ;
Quand on freine, pas de soucis, mais c'est quand la voiture va quasiment s'arreter que l'ABS se declenche et ça se ressent dans la pédale ; c'est vraiment désagréable, en ville, par exemple ;
J'ai démonté les capteurs, et les ai nettoyé, mais ça ne change rien ; je me demande ce qui fait que cela marche comme ça ? ce n'est pas totalement HS, car cela se produit 1 fois sur 2, et en fin de freinage ; Y t il un réglage à faire ? ou autre chose ?
si quelqu'un à une idée
vérifie si ton roulement est pas entrain de lâcher, (jeu, sifflement etc)
Oui, j'ai cru cela aussi ;
Mais le roulement est neuf
freine moins fort en fin de freinage
bah normalement un ABS sa se coupe en dessous de 50 ou 30km/h je sais plus...
sinon je ne pense pas que se soit pareille, mais en faisent mes étude j'avais travailelr sur un système ABS avec capteur photovoltaïque (lumière) et un disque percer qui tournais devant celui ci, le capteur calculais le temps que entre chaque fenêtre et régulais le freinage et la vitesse en fonction de, est ce que ton système ABS ne fonctionnerais pas pareille et une pièce se serais désolidariser d'une autre (le disque continuerais a tournée en gros quoi malgré l'arrêt de la voiture)
O_O
c'est pas humain de pondre une ânerie pareil.
Exellent!
A resortir à un rasso!
JP32 a écrit :J'ai un soucis d'ABS sur la Toy de ma femme ;
T'a pas ton répartir de freinage qui commence à foirer ?
Les roues dentés du système ABS sont nettoyées et en bon état j'imagine !
chicken a écrit :bah normalement un ABS sa se coupe en dessous de 50 ou 30km/h je sais plus...
c'est plutot 9km/h
sinon en ville y'en aurait des traces
HEllo je up j'ai exactement le même soucis
Je l'entends même s'enclencher lorsque j'accélère tout doucement, et que je suis dans les bouchons par exemple, sans que j'ai le pied sur la pédale de frein...
Des idées ???
Tout mon setup frein est neuf !
ZEeD a écrit :JP32 a écrit :J'ai un soucis d'ABS sur la Toy de ma femme ;
De mon coté, je ne l'ai toujours pas résolu ;
Zeed => je n'ai pas de vu de systeme dentées...le capteur est dirigé vers le coté d'un disque plein et lisse
