26-06-2011, 12:15:27
Bonjour
Voila n'ayant pas réussit a enclencher mon ventilateur apreès ma purge de liquide de LDR (Perso sur les honda j'ai casiment jamais entendu le radiateur se mettre en route surtout vu la taillle du radiateur de l'ec9..)
Bref je vais controler 2 choses:
- Faut que je branche le ventilateur en direct (2 fil directement sur la batterie et je vois)
- Vérifier le thermocontact mais sur le workshop il détaille "thermosensor" et "temperature gauge sending unit"
Les 2 se trouve sous l'allumeur donc pas facile d'accès..
Lesquel doisje shunter pour que le ventilateur est le signal de s'enclencher ?
