Version complète : [EK4]Joint de remplisssage d'huile de boite
Bonjour à tous une petite question je dois changer le joint de remplissage de la boîte à vitesse , et j'ai remarqué qu'il y en avait un côté aimanté et pas l'autre.
Ma questions de quel côter faut-il mettre le joint.
Merci de vos réponse
Tu ne peux pas te tromper:
de gauche à droite tu as dans l'ordre, ta boite, le joint et le boulon de vidange, qui traverse le joint.
le coté aimanté va dans le boite pour ramasser les débris métalliques
Merci beaucoup pour cette réponse rapide Smile
Pour le joint, tu peut mettre de la pate!
