Version complète : [b16] 1er tour de clé et rodage
slt
Voila j ai fini de remonter mon moteur et j aurai voulu savoir quelque petites choses pour eviter de tout foirer.
-Quelle huile faut-il pour faire le rodage?
-Que faut-il faire avant de demarer le moteur? et apres?
-Comment faire un rodage correctement?
merci Big Grin
up, personne pour me donner des conseilles?
Tu as changé quoi sur ton bloc?
Je viens de voir ton topic, jolie boulot en tout cas. :appl:
Moi j'ai tourné a la 15w50, on avait d'abord fais quelques tours de bloc a la main pour la distrib, revérifié les serrages a la dynamometrique, et hop faut se lancer Smile
Apres roulé en faisant tiré le bloc de 1000 a 3500-4000
Vu le taf que tu as fait, t'as du faire ca dans les règles, je pense que ta plus a surveillé tes niveaux pour une eventuelle fuite.
pendant le rodage, huile minérale, parce qu'après 500km, vidange+filtre a huile.
premier tour moteur sans bougie/pompe a essence, pour faire monter la pression d'huile.Un pti coup de pissette d'huile par les puits de bougies, pour pas que les talibans crient au scandale >aaaahhh nan, pas tourner le bloc sans huile :roll:
après 500 bornes, augmenté le régime de 500tr, etc....
le meilleur rodage est celui avec changement de régime régulier, donc petit parcours.
Fait une recherche, je crois avoir déjà expliquer la marche a suivre.
ok, merci pour les renseignements Wink
J arrive pas a trouver ton poste boyou2 mais j ai vu celui de beowulf.
Ciderf a écrit :ok, merci pour les renseignements Wink
200km a pas plus de 4000tr min et jusqu'a 500km un ti peu plus, apres vidange filtre et j'ai tapé dedans sans souci j'en suis a 3000km c 'est une vrai montre suisse mon b16
