bonjour à tous, j'aurai voulu savoir si toutes les pieces meca(moteur,train de roues ect) d'une ej9 de 1998 sont identiques avec un modele de 1996.je vous remercie d'avance pour vos reponses.
Si celle de 1998 est une phase 1 oui.
Sinon pour les phase 2, le moteur est un d14z2 au lieu du d14a4.
Certain disent que les freins seraient en 262mm (242mm pour les phase 1).
je te remercie pour ta reponse
Perso j'ai une ej9 de 98 donc carrosserie ph 1 par contre j'ai les disques en 262 mm plus la barre stabilisatrice a l'avant c'est une ph 1.5
YoAnn77, tu a du te tromper j'ai une ej9 de 2000 et mon moteur es un d14a4 de memoire a verifier mais je suis pratiquement sur
Je crois que le code moteur dépend aussi du lieu d'import de la voiture
il faut regarder tout simplement sur le manuel Honda
info à vérifier
gwen24 a écrit :bonjour à tous, j'aurai voulu savoir si toutes les pieces meca(moteur,train de roues ect) d'une ej9 de 1998 sont identiques avec un modele de 1996.je vous remercie d'avance pour vos reponses.
Normalement oui
Carrosserie et intérieur pas de problème. Au niveau des trains et du bloc ça doit être pareil aussi, juste à voir que le code moteur soit identique (on sait jamais)
Et même si le train avant de la tienne est en 262mm (même taille que l'EK3), ça fera une upgrade pas mal pour l'EJ9 de 96.
