Version complète : [eg5] probleme recaro itr
Bonsoir je vous explique mon problème mon recaro a du jeu au niveau du dossier de gauche a droite y a t'il un moyen de le serré pour réglé ce problème merci
faburisu
Sac
non j'ai pas vu de ressort qui ce barre ca pourrait être ca il ce trouve ou ce ressort
faburisu
Sac
j ai eu la même sur mon siège d'eg5 ce ressort ma salit tout les tapis je vais regardé ca merci
c'est pas un ressort c'est un truc du style roulement pour ta glissiere ce siege change tes glissiere sa mes arriver aussi sur mon eg5
les glissiere etai hs
