Version complète : probleme pour demarrer mon crx
bonjours a tous
j ai un ptit probleme sur mon crx je n arrive plus a demarrer le voyant au niveai du taleau de bord ne claque plus et la pompe au niveau du tableau de bord se met plus en route
Idea qu est ce k j doi faire pour remedier a mon probleme Idea Confused: merci
et bien tout d'abord je penserai aux fusibles :roll:
le voaynt claque? je comprend pas deja
ensuite, est ce que tu entend la pompe a essence se mettre en route?
si tu ne l'entend pas, regarde du coté du relai principal, la soudure a tendance a lacher avec l'age. c assez courant sur cette voiture
Passe par la case présentatio stp Wink
De plus, il est interdit de vendre des pièces détachées dans la section Honda. Merci de lire le règlement.
