21-05-2004, 23:22:53
Hier j'ai décidé de monter mon pop charger sur le maf de ma s14. Les 2 pièces n'étant pas compatibles, ce n'était pas gagné. Mais vu que je compte mettre un maf de z32 plus tard, autant tenter le coup et éviter d'acheter un couteux Apexi power intake.
Présentation des pièces:
le MAF a une entrée de 80mm
et le Pop charger de 76mm (c'est flou, mais je c'est bien 76)
les 2 s'adaptent donc parfaitement
MAIS les platines de fixation sont différentes:
L'une est carrée, l'autre rectangulaire.
Maintenant 2 méthodes sont possibles
1) perçage - taraudage:
Y'a de la place sur la platine du JWT... Donc pour la personne équipée d'une perceuse à colone et d'un taraud type m6 peu parfaitement refaire des fixations directement sur le filtre
n'ayant malheuresement pas ses équipements j'ai appliqué l'autre méthode:
2) fabriquer une pièce intermédiaire
Cette méthode a été d'abord employée par Chooselife, qui me l'a transmise.
Je suis parti de 2 pièces de plexi de 13.5cm de coté, 5mm d'épaisseur.
L'une est percée aux positions des boulons du pop charger
L'autre à celles du maf de sr20det
Avec des trous plus grand pour faire passer les têtes des boulons dans chacune d'elle.
On colle le tout (j'ai utilisé de la colle cyano)
On perce le trou central avec un trépand, et voilà le travail:
Il ne reste plus qu'à monter l'ensemble:
J'ai fait ça à la va-vite, avec des morceaux de plaxi qui me restait. Par soucis de fiabilité (j'ai peur que les 2 plaques se décollent en travaillant avec la chaleur), j'ai décidé de refaire cette pièce. J'ai acheté aujourd'hui une plaque de 12mm d'épaisseur et je vais l'usiner d'un bloc.
Je posterais ça bientôt, avec des photos du maf monté proprement dans la voiture.
