bonjours a tous
voila,j'ai chercher sur le forum,mais je n'ai vu que des solution pour enlever le volant et mon probleme c'est que je n'arrive meme pas a enlever le cache du volant,je suppose qu'il est clipsé,mais pas moyen de l'avoir
j'ai besoin d'aide la SVP
merci d'avance
CDC
ah donc le cache est solidaire de l'airbag alors,moi je pensais que une fois ce simple cache enlevé on avais acces a l'airbag,mais c'est pas ca apparement
merci bcp gineto,j'y retourne et j'espere que ca va aller
et ben voila,je déprime,je vien de regarder mais je n'ai pas réussi a enlever le cache,quand j'ai retirer les petit caches arrières y avais la fiche jaune qui nétait même plus connectée!
donc c'est déjà bizard!
alors j'ai dévisser les deux petites visse a gauche et a droite,mais en dessous,je ne l'ai pas trouvée??
et même c'est vis la enlevée,ca ne bouge pas d'un centimètre
donc du coup je ne suis pas plus avancer et je ne saurais pas garder ce cache volant tout moche
tu as bien dévissé les torx? (celles en emprunte étoile)
normalement, faut tirer un peu, mais ca se fait.
photo au pire qu'on vérifie
oui ben je ferais des tofs demain ca sera plus simple
merci pour votre aide
