Salut les gars,
Je vous présente le probleme, une amie a moi est allez chercher une 207 hdi 1.6, la voiture parrait propre, le mec lui dit qu'elle est entretenue via ses soins( du coup carnet d'entretiens vide) Bref elle va la chercher a 300 bornes de chez elle.. au retour elle fais 200 bornes la voiture ne veux plus rien savoir le moteur tourne nickel, les vitesses passe normal mais plus rien...
Donc la 207 est remorqué jusqu'au garage Peugeot de chez nous, les mecs ouvrent la boite, tout les pignon désintégré. Pour lui ça viendrait d'un mauvaise entretiens, mais une boite qui lâché a moins de 80000 kilomètres, c'est quand même pas normal..
Donc on en arrive au but du topic, JE pensais lui dire d'appelé le service clientèle peugeot France, mais vu que le carnet d'entretien est vide, c'est pas la peine.. Ensuite Je lui est dis de se rétracté et de rendre la voiture au mec.. le mec lui a répondu:
"Si vous me payé la boite oui.. Sinon NON!"
Est-ce que l'on peut l'attaqué via vice caché sur une boite de vitesse en prouvant que l'entretiens n'as pas été fait comme stipulé dans la vente, elle a fait une copie de l'annonce ou été écrit " Voiture toujours bien entretenue"
Quels sont les recours qui lui reste hormis la justice pour vice caché?
Merci d'avance Je vous prierais d'éviter les blaguounette sur les peugeot.. c'est pas ma voiture..
vice cache
appel sa protection juridique pour savoir
faite peur au gars texte de loi a l appui
Déjà merci push pour ta réponse rapide, LE problème est que ça déjà été fais la mise sous pression via envoi en justice etc.. Il a de suite répondu qu'il ferais une main courante!
Donc, après je comprends le mec, qui n'est pas a l'intérieur de la boite de vitesse, mais bon au bout de 200 bornes, même avec un usage intensif et sans huile c'est pas censé péter au bout de 200 bornes...
Il y a des risques que mon amie perde le procès ? car si elle le perd elle devra tout payer de sa poche et en plus se payer une boite plus la main d'uvre..
non non elle ne perdra pas le proces la si plus d'huile dans la boite c'est lui debourse le remplacement de la boite par une neuve .
tu as telephoné a la protection juridique ? car la faut pas se laisser faire
Vis caché.
C est imparable.
Par contre la procédure va etre longue, qu'elle prenne attache avec son assistance juridique .
Par contre qu'elle ne repare rien, il faut que la voiture soit vu par l'expert, voir l expert de la partie adverse!!!
Si tout va bien sans arrangement amiable ds 2 ans elle pourra avoir sa caisse.
Il peut allé au commissariat déposer une main courante, il sera bien reçu :
C est une affaire qui releve du code civil et non du penal donc cela ne concerne en rien la police.
Merci a tous les gars, je vais en toucher deux mots avec la personne concernées et je vous tiens au jus!!
Merci encore !
vice caché idem, le gars est mort a 100% dans l histoire, il peut te repondre ce qu il veut, un courrier de peugeot avec leur diag, et c est regler
sauf si..... le mec est insolvable comme dans 99% des cas
surtout demande bien a peugeot de t editer le diagnostique de la panne
rien que le fait qu il te parle de main courant, c est un margoulain le gars
Seul le diagnostic pourra donner une idée de la cause de la casse, et encore...
Une casse de boîte sans prévenir ça peut également arriver... dans ce cas le vendeur en est pour sa pomme?
fastrunner a écrit :Seul le diagnostic pourra donner une idée de la cause de la casse, et encore...
oui, ca sera a lui de se retourner contre peugeot
c est l expert qui dira
demain la LONGUE procédure sera lancé, merci a vous les gars si j'ai du nouveau je vous tiendrais au jus
en tout ca te laisse pas intimider par ce boulet, il est pas du tout dans son droit, donne nous la suite, meme si ca sera long, tres long
La voiture a été achetée à un pro ou à un particulier ?
Euh par contre le. [/!\]
On dirait des jambes et un sbabou....
jujuof68, dans 2 ou 3 ans tu regrettera je pense...
Après, si c'est du a un manque d'entretien, tu la prendra profond:
jujuof68 a écrit :Est-ce que l'on peut l'attaqué via vice caché sur une boite de vitesse en prouvant que l'entretiens n'as pas été fait comme stipulé dans la vente, elle a fait une copie de l'annonce ou été écrit " Voiture toujours bien entretenue"
C'est a TOI de vérifier l'entretien lors de l'achat avec les
facture, etc...
Dire: "Voiture toujours bien entretenue" ca sert a rien sans facture.
Ta seule solution, c'est prouver qu'il étais au courant d'un probleme a ce niveau.
Genre une facture d'une vidange de boite chez Peugeot ou autre, etc...
A lire en entier:
http://www.forum-auto.com/automobile-pra...395448.htm
Je dis pas ça pour que tu laisse tomber, mais ça PEUT être la faute a pas de chance, le vendeur PEUT très bien être de bonne fois.
Tu aurais réagis comment si tu étais le vendeur ? Tu paye une boite sans rien dire ?
Enfin, la MEILLEURE des solutions c'est de vous arranger entre vous, c'est malheureux, maintenant si tu a du temps, BCP de temps a perdre...
Crois moi, j'en ai vu des procédures de ce genre a mon taff.
Dans 99.9% des cas, au final la solutions amiable aurais été BCP moins couteuse en temps et en argent pour les 2 cotés.
Quand on ce lance la dedans, ça veux dire blocage du véhicule durant TOUTE la procédure.
Frais divers en avocat, expertises, recommandé, etc...
Sans avoir la certitude de gagner.
Faut juste que tu soit conscient de tout ça
Sinon, si le véhicule a bien été entretenu, c'est d'agir directement contre Peugeot.
Mais bon si les préconisations constructeurs n'ont pas été respectées, ou qu'on ne peut pas le prouver, bonne chance...
Par contre dans le cadre d'un vice caché, le vendeur n'a pas nécessairement à être au courant. S'il est au courant, en plus de l'annulation/réparation à sa charge, l'acheteur peut demander des dommages et intérêts.
Je sais pas pour peugeot, mais chez renault, en concession les mecs soutiennent qu'une boite ça ne s'entretient plus, ils remettent même pas l'huile dedans pour un échange standard elles arrivent remplies et scellées, donc ça risque d'être difficile de faire jouer le manque d'entretien sur une pièce où il n'y a rien à faire
Mais à voir ce qu'en dira déjà l'expert, si y'a plus d'huile ça cache peut être un truc ... genre le mec a vidangé la boite au lieu du bloc :roll:
Le garage ou est la voiture actuellement, nous a fait un courrier, comme quoi il y avait une rotule payé et donc changé sans aucune facture de main d'oeuvre, et qu'au lieu d'avoir 2l dans la boite il restait 10cl! donc bon.. on verra bien, et pour 7000 je pense que ça vaut le coup d'essayer au moins..
c'etait un particulier et le truc le plus louche et donc qu'il devait forcément savoir c'est que sur la carte grise il a ecrit dans l'etat alors que le ct avait moins d'une semaine./.. HEUREUSEMENT que ce qu'il y a ecrit sur la carte grise ne vaut rien hormis la date et l'heure!
pour qu'il n'est plus d'huile dans la boite ya que 2 solutions soit il la vidanger ou il y a une fuite, met au CT il aurait marquer défault d'étanché BV.
