Version complète : [graveur willem]message "check power and connection
salut
je viens de recevoir mon graveur multi composant dual power willem et je n arrive pas a avancé je m explique:
tout d abord il y a un cable usb servant a l alimentation du graveur
ensuite un cable avec une connection parallele db25
j ai donc installe un adaptateur pot parraleles usb car je n ai pas de parrallele sur mon pc portable
l adaptateur est bien instale j ai verifie dans le panneau de configuration
quand j appui sur le bouton du graveur, j ai la led verte qui s allume et la jaune ,la led rouge(VPP)ne s allume pas .est ce normale?
enfin j ouvre le logiciel willem et je fais un test hardware qui me repond par "check power and connection" !!
y a til un port usb a parametre ?
j ai essaye de lire une 27c256 et une 27c512 mais le message reviens toujours
merci d avance pour votre aide Oops!
t'as mis une alim en plus?
Oui aussi
si vpp ne s'allume pas c'est qu'il n'y a pas assez de jus pour programmer.
C'est quelleversion de pcb et de soft que tu as?
vpp ne doit il pas s allumer seulement durant la gravure car je ne peut meme pas lire une eprom en faite sinon je suis en 0.97ja et c est un dual power univesal chip merci
non juste en lecture il doit pas s'allumer
Si tu arrives pas a lire une eprom c'est un problème de liaison.
Je vois plus un soucis avec l'interface usb -> //
Moi aussi je m en procure une neuve cette semaine je vous tiens au courant merci
