15-11-2011, 18:01:16
Bonjour !
Je vous écrit pour vous faire part d'un problème que j'ai sur ma Micra 1.0L, K11.
Je l'ai acheté au mois de février à un particulier, et à peine 3 semaines après l'acquisition, mon voyant moteur s'est allumé !
Depuis lors, je suis allée chez Nissan, et après passage de la valise, j'ai eu le code erreur qui dit : "système carburant pauvre". A partir de là,on m'a conseillé de changer la sonde lambda. Ce que j'ai fait par le biais d'une connaissance, et cela n'a rien changé.
Ensuite, on m'a dit de changer la 2ème sonde lambda ! Mais le garagiste ne me poussait pas pour autant à la changer.... Réaction bizarre !
Ah oui, j'ai oublié de préciser que depuis le début, on me certifie que je peux continuer à rouler sans problème, que je consomme légèrement plus seulement...
Bref, à ce moment là, j'ai changé de garage Nissan. Nouveau passage de valise, et là, on me dit que ce n'est pas la sonde lambda !! La grosse blague :/
Du coup, ils ont gardé ma voiture pour faire une batterie de tests (après avoir changé filtre à air et acheté un produit pour nettoyer les injecteurs --> ça n'a rien changé).
Ces tests ont donné que tout était parfait !
Du coup on m'a dit que ça pouvait venir de l'allumage, du coup j'ai changé les 4 bougies. Le garagiste avait l'air sur de lui ! Et pourtant, 3 jours après, le voyant se rallume....
Je ne sais plus quoi faire !! Quelqu'un a t'il eu le même problème ?!
Merci pour vos conseils et vos réponses.
Manon.
Manon.
