Voila lorsque j'ai été chez nissan pour la revision il m'ont dit que ma pompe a essence était morte
donc j'ai voulu la demonter
je l'ai demonter et je l'ai remonter cet apres midi
malheureusement la voiture refuse de demarrer
ya t'il une manip a faire pour reamorcer la pompe a essence?
euh...la remplir au prealable d'essence?
MP a vg30dett c'est le grand specialiste devant l'eternel de 300zx
Non, il y a normalement pas de procedure.
Quand tu met le contact, la pompe bourdonne qqes secondes puis s'arrete ?
Si tu demonte la durite qui va ou vient du filtre a essence....quand tu met le contact....l'essence gigle ou non (gaffe aux incendies hein).
Sinon, c'est quoi le symptome exact ?
Tu as mis la voiture en mode de diag....ca donne quoi ?
avant d'avoir demonter la pompe javai sun code 55
kand je l'ai demonter g pri de l'essence plein la tronche wé lol
en la remettant ba la pompe fais brrrr pendant 2 seconde pas plus ms apres impossible de redemarrer.
et kand j'enleve la durite ki viens du filtre a essence ba ya pas d'essence ....
Tu as fait quoi pour la nettoyer ?
J'ai verifie dans la doc...il y a pas de procedure speciale pour l'amorcer....vu que c'est une pompe immergee dans le reservoir...
La pompe est bien rebranchee corectement....que ce soit electriquement ou du point de vue des durites ?
oui oui tout est rebranché le seul truc ce k'il reste tres peu d'essence dans le reservoir tu crois ke ca peu jouer?
Ah ben oui...bien sur....si elle a plus rien a pomper....ca va pas le faire hein....
lol il doit rester peut 5 litre dans le reservoir enfin tres peu peut etre la hauteur d'1 falange est demi environ
Une fois que t'as remis de l'essence, lance plusieurs fois la pompe (contact : ON->OFF->ON->OFF->ON->OFF->ON->OFF->ON) pour reamorcer ton circuit d'essence.
(VG: Ya pas une poire pour reamorcer au niveau de la pompe a injection ?)
voila g mis de l'essence dedans ms ca ne fonctionne tjrs pas
je c plus koi faire
snif
300zxTwinT, regarde tes MP
T'as controllé l' allumage les bougies peuvent etre encrassée a force d esseyer de demarer....
bon demain mon pote va tirer ma 300 avec sa subaru juska chez nissan c plus simple
lol
Sont comment les mécanos Nissan près de chez toi ?
Ah c'est ça le petit bourdonnement quand on met le contact... Je me disais c'est le préchauffage du gazoil mais vu que c'est de l'essence...
Merci pour le nb!!!
bon ba voila la voiture est chez nissan
little: les mecanos nissan on l'air bien au moins 2 connaissent la 300
la derniere fois un mec bossais sur une 300zx turbo de 1988 je pense sinon il y avais aussi une s13, une s14 et une 100nx
salut
il n'y a pas de manipe car c'est electrique
donc des que tu met le contact tu dois l'entendre qui ronrone
ca yest c reparé ba elle marche du tonnerre
salut
je suis content pour toi si tu veus donne ton email et je te montrerais la mienne et tu pourra peus etre m'aider a la mettre sur le site
300zxTwinT a écrit :ca yest c reparé ba elle marche du tonnerre
C'etait quoi ?
coucou mr ,comment vas tu de puis tout a l'heure
mika a écrit :coucou mr ,comment vas tu de puis tout a l'heure
Je pensais bien que c'etait toi.....ben ca va toujours bien
je t'ai envoyer un email,la tu recu
ba c t bel et bien la pompe a essence ki etait morte
