Slt tous le monde, dans ma recherche de kit gros frein, je suis tomber sur la marque Wilwood.
Je suis donc aller sur le site mais je suis une vrai quiche en anglais
Quelqu'un pourrai t'il me dire si ce kit est compatible avec ma EG9?
http://www.wilwood.com/BrakeKits/BrakeKi...40-6163-DR
Disque 262mm d'origine et la je voudrai passer en 300mm (ce qui est normalement sur le lien)
Voila merci :roll:
Personne pour me dire si ce kit gros frein va sur un eg9
faut des jante de 15. et l'entraxe est 4X100 a priori.
je connais pas assez les eg9 pour te donner l'entraxe.
L'entraxe est de 4x100 et je suis en 16" donc sa doit aller nikel.
Part contre 15" avec du 300mm sa doit passer vraiment juste.
Merci bien pour c'est info
du 15" avec un disque en 282mm, donc pour du 300mm c'est 16" minimum je pense
dans la liste des véhicule compatible il y as marqué à plusieur reprise:
94-95 honda civic sedan.
Donc je dirais oui
Ok nikel alors je vais me lancer sur ce kit frein
ralphmalph a écrit :du 15" avec un disque en 282mm, donc pour du 300mm c'est 16" minimum je pense
Oué mais la ta un étrie d'ITR et des jante de "merde"
Le 300 rentre bien dans certaine jante en 15
Par contre gros doute sur la compatibilité perso
flointhecho a écrit :Oué mais la ta un étrie d'ITR et des jante de "merde"
ou alors j'ai l'étrier d'origine avec la jante Speedline d'origine
c'est même un poil plus serré avec des jantes Enkei d'origine de prélude 5G
ralphmalph a écrit :flointhecho a écrit :Oué mais la ta un étrie d'ITR et des jante de "merde"
Met des jante forgé avec un etrié en alu
Le mieu serai que je leur envois un mail pour que wilwood eux meme m'envois sur la bonne ref pour le kit
