Version complète : [ EK3] réinitialisation ECU
bonjour
je suis novice en ce qui concerne la mécanique de ma civic
je lit beaucoup de sujet su ce forum et a chaque fois que l on change une pieces moteur on conseils de reinitialiser l'ECU
je vais change rmon collecteur et je ne sais pas comment faire est ce que quelqu un pourrai m indiquer la marche a suivre et qu est ce que cela apporte a la voiture
merci d avance pour vos reponse
ça tombe bien, j'ai fait une recherche la dessus pas plus tard qu'aujourd'hui.
http://hondacar.free.fr/technique%20reset%20ecu.htm
Wink
merci pour l info
niquel! j'entendais beaucoup de personnes qui parlaient de reinitialiser l'ECU, et je
me fesais tout petit car je ne savais pas comment sa se passais Confused
merci EK3driver, Yes
dsl pour le HS Sac
Salut moi aussi g changer ma ligne et je voudrais réinitialiser mon boitier j y connait pas trop en mécanique mais j ai lue qui fallait débrancher la bat , retrancher puis reset sur le boitier et faire tourner le moteur sans rien toucher pendant au moins 15mn . Mais je peut me tromper
ça sert à rien, à moins que t'es eu des codes erreurs.
dachraoui a écrit :Salut moi aussi g changer ma ligne et je voudrais réinitialiser mon boitier j y connait pas trop en mécanique mais j ai lue qui fallait débrancher la bat , retrancher puis reset sur le boitier et faire tourner le moteur sans rien toucher pendant au moins 15mn . Mais je peut me tromper
Lis mon post plus haut, tout y est expliqué. Wink
Il existe un post dessus dans les FAQ.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
