10-07-2011, 16:23:53
J'ai une petite question, je m'appraitais a nétoyer mon papillon lorsque du démontage je me suis aperçu que deux durites de liquide de refroidissement passe par celui-ci !
Intriguer je remonte tout, je démarre le moteur et laisse tourner un bon 20 minutes au ralentit.
J'étein le moteur et là surprise, le boitier papillon est bouillant !
Sa réchauffe l'air qui va au moteur !
1- A quoi sa sert ?
2- Puis-je shinter se systéme ? En racordant directement les deux sorties du bloc moteur entre elle par une durite ?
A vos clavier ! Merci d'avance !
1- A quoi sa sert ?
