Bonsoir tout le monde, voilà, je viens de m'apercevoir que mes compartiments où se trouve les bougies de mon D16 était, remplis d'huile et je pense fort au joints qu'il y a sous le cache culbu', je vais donc devoir le remplacé, j'ai cherché sur 2/3 sites, je ne trouve pas, quelqu'un aurai une adresse pour passer commande ?
Au passage si certains ont déjà eu ce problème, suis-je sur "la mauvaise route" ?
Merci.
ce sont bien ces joints la a remplacer , prends des oem chez honda ,ca dois pas etre tres cher et i a pas mieux.
B18, ok, merci je vais voir..
C'est de joints de puit de bougies.
Regarde sur oscaro peut etre
sinon honda ça doit pas couter trop cher
2/3 par joints il me semble
Merci les gars, c'est des joints ronds tout simple il me semble, non?
oui c est ca , oublie oscaro ou autres , ca evite les surprises a court terme.
B18, ok je note.
Merci encore, bonne soirée à tous.
http://www.autodynamics-honda.com pour tout ce qui est pièces honda d'origine tu ne trouvera jamais moins cher
Et je confirme, joints de puits de bougie à changer. Change le joint de cache culbu au passage, il risquerais de se mettre à fuir suite au démontage / remontage
B18, a ok, il faut dire que je me penche rarement sur le bloc, je touche pas encore suffisamment niveau meca'..
Mais merci, par contre le joint de cache culbu' il n'y en a plus visiblement..
2JZ-nipon, oui c est ca ....
pino, oui c est bon
