salut la compagnie voila mes barillets de porte sont completement hs..
j'ai essayer de les degripper mais rien a fair...
j'appelle donc cher nissan qui me dise..."se genre de pieces ne se fait plus.. on peu en trouver mais le prix et a la limite de l'hallucinant.."
je voulais donc savoir si d'autres barillets peuvent passer a la place sans modif ou alors obliger de reprendre un jeu d'origine ?
niveaux prix s'est a peu de chose pret se que j'ai entendu...merci de ta confirmation
Alors tu fais comme moi , tu fais monté un kit de commande a distance et comme ca tu n'y touche plus et au pire tu rentre a droite
fulltuning a écrit :Alors tu fais comme moi , tu fais monté un kit de commande a distance et comme ca tu n'y touche plus et au pire tu rentre a droite
technique de malade sa
jvai voir si je peu vraiment pas choper deux barillet d'occaz jai passer une petite recherche sur divers forum on verra bien..
sinon je pense opter pour un systeme de centralisation oui..
Ca doit pouvoir se trouver d'occasion quand même.
T'as essayé au WD40 ?
J'en avais que je croyais morts ... mais en fait, ils sont revenus comme neufs
Sinon, effectivement, commande à distance, ça se trouve à 25 il me semble et en plus ça t'évite de rayer la portière avec le trousseau de clef :]
folken a écrit :Ca doit pouvoir se trouver d'occasion quand même.
d'occaz un type sur leboncoin fait le jeu complet a 250e.. mais bon chaud quand meme...
oué j'ai tester au wd40 et on ma dit aussi de les faire tremper dans du gasoil.. (technique d'ancien
) mais même sa rien a faire... sinon oui je vais voir pour une petite centralisation a deux balles...
pour les barillet de sunny non se n'est pas les meme
et tu as demonté les barillets ou juste pulverisé du WD40 (qui,en passant,ne sert a rien....) ?
Moi j'ai juste pulvérisé du WD40 dedans, et ça a suffit.
Alors qu'avant, ils était assez dur, avec un espèce de claquement désagréable quand ça passait le point dur
bien évidement je les est démonter... mais bon j'ai trouver se que je vais faire =D
