grace a roma
j ai remis maf et boite a air d origine en lieu et place d un kad pourri mais la voiture refuse de prendre des tours a chaud elle s ettouffe a nouveau je m arrete debranche la batterie et la rebranche tout rentre dans l ordre
je pensais que c etait du au kad mais ca le fais aussi en config d origine
quelqu un a t il une solution j ai racheter un autre debit metre sur ebay
mais bon
je precise que j ai nettoyer celui sur la voiture en tenant compte des preconisation d usage vu sur teamswift et autre
a plus
a mon avis debimetre hs j'ai eu ca aussi
Ton ralentis a froid est pourri ?
J'ai un debimetre
j'ai eu ca sur ma 2e avec le ralentis ok
c'est le joint de culasse claqué elle bouffait ni eau ni huile
roma
je ne pense pas au jdc la voiture marche bien haut dans les tours des fois ca le fais pas pendant deux jours ....puis arrive a un feu rouge hop
ca merdouille .... c est vrai que quand ca le fait le ralenti devient vraiment bas ....
ah donc oui c'est plus le debimetre
Moi c'etait tout le temps et de pire en pire
J espere que c est bien le debitmetre c est ce qui expliquerai que branche debarancher la batterie ca repart
quand penses tu
ton check engin s'allume?
roma a écrit :ton check engin s'allume?
Je dirai, ton check engin indique quoi?
MAF
renettoyer ca remarche filtre a essence changer
le check engine ne s allumme pas code 12
mais ponctuellement j ai toujours le meme souci
le maf a ete renettoyer
c est d autant plus gonflant que la voiture marche bien 2 jours puis d un coup au feu rouge impossible de prendre plus de 1500t
debranche la batterie rebranche et roule bien a nouveau ....
je pensais au regulateur de tension de l ecu appeler noise suppressor
j aimerais bien solutionner ce probleme d autant que sur long parcours
c est un avion de chasse
hum vu les symptomes je pense plus au TPS peut etre swiffer pourra confirmer il a deja eu la blague
trotlle position sensor
ok je vais le swapper j en ai un autre
j espere que c est ca
ca y ressemble en tout cas
manuswift, tu as les "cote" pour le monter?
swiffer
ben j ai l explication sur le manuel sinon teamswift ...
tu fais comment toi si tu peux m en dire plus c est sympa de ta part
non comme sur teamswift a l'ohmetre et au jeu de calles
C pas au poil de cul pres non plus
Comme dis roma
Ok merci les gars
