salut
j'aimerai savoir comment on change ce capteur qui est à moitié certi d'origine et quelles précautions faut-il prendre?
je fait appel à votre expérience dans ce domaine
il n'est pas certi, mais ce sont des vis auto-cassante
il suffit de faire une encoche plate avec une scie a métaux par éxemple, tu dévisse avec un tournevis plat et tu remonte avec des vis normal
par contre il faut le re-calibrer, il faut avoir 0.5V papillon fermé et 4.5V ouvert à fond il me semble
il faut quoi pour calibrer ça?
Pour calibrer le capteur qui est monté sur des lumieres pour le tourner + ou - :
Tu as fils sur le connecteur: 5volt, 0volt et celui de milieu (pourh22) varie selon tu accelere a fond.
Environ 0.5v papillon fermé et 4.5vpapillon ouvert
S mal regler pas de vtec ect...
comme matos il faut tout simplement un multimetre (de quoi mesuré une tension quoi)
merci les gars
j'espere que j'y arriverai.
