Je suis l'heureux possesseur d'une petite honda civic ek3 depuis quelques jours,
Seulement voilà hier matin je l'ai prise pour un petit trajet, elle demarrait au quart de tour, je la gare et une heure plus tard elle ne démarre plus.
Diagnostic: j'ai cherché du mieux que j'ai vu sur forum etc,
La pompe fonctionne petit bourdonnement présent,
Batterie chargée,
démarreur qui fait son bruit;
aucun voyant suspect,
pas de problème d'antivol ( enfin je le pense )
Voilà si vous avez d'autres méthodes de diagnostic merci,
Je suis un peux novice chez honda
regarde si elle te donne un code erreur !!
je suis dans le meme cas que toi sur EK4
J'ai changé le main relay ainsi que les bougies pas d'amélioration,
A quel niveau regarde tu pour les codes d'erreurs?
a tu regardé si tu avais de l'étincelle aux bougies?
les codes d'erreur sont le nombre de clignotement du voyant "ecu" quand tu met
le contact
si sa peut aidé, une fois j'ai garé mon rex, il avait plue et de l'eau est rentré dans
l'allumeur.. un petit coup de chifon et elle est repartie!
On c'est jamais,
Mais tu as pas utilisé la clef rouge par hasard ?
J'ai en effet utilisé la clef rouge..
jack91 a écrit :J'ai en effet utilisé la clef rouge..
Alors tu peut appeler la dépanneuse et l'amener chez Honda pour faire ré encoder tes clef.... La clef rouge sert une seule fois en cas de perte des clef pour ramener la voiture chez Honda!
Quel est le signe qu'une clef n'est plus utilisable, j'ai deux clefs noires une clignote et n'enclenche pas le demarreur l'autre fait tourner ce dernier sans résultat
jack91 a écrit :Quel est le signe qu'une clef n'est plus utilisable, j'ai deux clefs noires une clignote et n'enclenche pas le demarreur l'autre fait tourner ce dernier sans résultat
Si tu a mît la clef rouge et démarer la voiture avec c'est fichu!
La clef rouge fait un reset de l'encodage de l'ecu pour les clefs!
Il ne reste que la solution de contacter Honda pour arranger ça!
Damnation..
J'amène la clef ? ou directement la voiture ?
jack91 a écrit :Damnation..
Le mieux reste de contacter un concessionnaire Honda qui t'indiquera sûrement la procédure a suivre
Tiens nous au courant !
Merci pour les conseils je vous tiendrais au courant
Je crois qu'il aura aussi besoin de la voiture (du neiman en fait!) dc à mon avis la dépanneuse est de rigueur
mais contacte Honda quoiqu'il arrive
Alors j'ai été chez honda,
Ils vont "essayer" de faire une reprogrammation des clés,
dans le cas échéant changer le module anti demarrage,
C'est bon signe ?
(bon signe niveau prix) ?
Un ré encodage est surment moins cher que de faire refaire une clef chez eux!!
En tout cas tient nous au jus si c'était bien l'encodage
Re encodage OK
Merci a tous.
J'enterrerais cette satané clé à des années lumières de ma voiture.
