21-03-2011, 17:39:26
bonjour a vous,
j'ai pas mal de questions concernant le foudre de guerre qui me sert de voiture
tout d'abord :
c'est un D16Y7, donc 1.6 SOHC, sans VTEC :x
NUMBER ONE :
j'aimerais lui poser le systeme VTEC du D16Y8 (EJ8),
il me faut bien simplement
AAC
CULBUTEURS
ECU (calculateur ? ) ?
et reposer tout ça en lieu et place de mes pièces d'origines?
NUMBER TWO :
on m'a dit que le collecteur d'admi avec le papillon a l'horizontal était pas super comparé au papillon vertical, ok pas de souci, il me faut un collecteur d'admi avec papillon vertical de serie D, mais lequel? D15, D16??
et le meilleur systeme d'admission? KAD, filtre dans la boite a air..
NUMBER THREE :
de ce que j'ai pu voir et d'apres le vendeur, j'ai un collecteur d'echappement ainsi que ligne complete et silencieux SRS,
ligne 60mm et silencieux William Saurin 100mm
![[Image: 111471DSCF3522.jpg]](http://img4.hostingpics.net/pics/111471DSCF3522.jpg)
![[Image: 765683DSCF3516.jpg]](http://img4.hostingpics.net/pics/765683DSCF3516.jpg)
j'ai perdu la sourdine et du coup je fais un bordel pas possible, de plus ce silencieux n'est pas tres esthetique... que pourriez vous me conseiller comme silencieux plus petit, esthetiquement réussi, abordable et .. assez silencieux
NUMBER FOUR :
est-ce que le collecteur et la ligne passe au CT?
d'avance merci :P
tout d'abord :
AAC
CULBUTEURS
d'avance merci :P
