Je voudrais savoir si des jantes en 8.5 de largeur passe sous les ailes d'une S14 (annee 96). :roll:
Donc si quelqun connait la reponse je le remerci d'avance. 8)
Merci bcp!
Mais je vois pas les photos , j ai une petite croix a la place.
cedx a écrit :Merci bcp!
Va faire un tour page 25 (c'est dans le titer du lien)
mais tu ne vera pas quec ca dépasse pas, mais de mes yeux vus, ca dépasse de rien, cependant, prendre le bon offset aidera à la réussite de ton projet
Je pense que ça doit etre e+45 car il y a cote de la reference du 18*7.5 e+37/45 , donc je suppose que le 45 ça doit etre pour du 8.5 ? :roll:
Sinon du 225 en pneu dessus ça risque d'etre un peu "tendu" sur les cotés ? :roll:
le 225 sur du 7.5 de large c est pile ce kil faut les flanc ne sont pa tendu
je suis en 225 45 17 sur du 7.5 de large et c est impecable
On monte combien en maxi sur du 7.5 ? 245 ? :o
Un virage trop fort et ca déjante non ?
cedx a écrit :Je pense que ça doit etre e+45 car il y a cote de la reference du 18*7.5 e+37/45 , donc je suppose que le 45 ça doit etre pour du 8.5 ? :roll:
attention a l'ET jojo13 a eu des probleme avec un ET de 45
sachant que deja a l'origine l'ET est de 40
oui je confirme les jantes "ET" 45 du moins les mienne ne passé pas a l avant elle touchait au niveau de l etrier !!!!
Si ça peu donner une idée c'est des Team dynamics driftz. :roll:
On va esseille le jantes avant des les monter ,si ça va pas on remballe tout et on renvoi tout pour commander du 7.5.
Sinon est ce qu il ya quelqun qui a deja monté du 225/40 sur du 18 par 8.5 , pour savoir si ça va bien dessus ? :roll:
jojo13 a écrit :oui je confirme les jantes "ET" 45 du moins les mienne ne passé pas a l avant elle touchait au niveau de l etrier !!!!
tu as mis des cales de combien pour que ca touche plus?
