17-05-2004, 13:26:19
J'ai un gros probleme ki sors de mes competence ( assez limite certes)
Depuis peu ma 323F de 91 tourne si 2 pattes au ralenti, en effet, si je debranche les bougies 3 et 4 moteur tournant ralenti, il y a aucune difference, le moteur tourne style un V8 americain, comme si l'avance ete decalé. G verifié la presence d'etincelle o niveau d bougies, ya po de probleme.
Rappel: le moteur est un 1.6l 16s a carbu, donc po d'injecteurs bouchés.
Ce ki me chok le plus c ke g un blem ke sur 2 cylindre et au ralenti.
Le module allumage a ete changé ya 5 mois.
Franchement, je blok, je vois po de ou cela peu venir et encore moins comment c arrivé.
En tt cas merci d'avance, @ peluche
Si kelkun a deja eu la meme chose, ou a une reponse a m'apporté, kil ne se gene po
