Salut tout le monde,
après avoir tourné en rond sur le net pendant un bon moment je me decide de vous posez la question à vous:
* EJ9 (éloge) full stock, phase 2, jante alu 14" origine honda
Donc pour savoir si du 195 est toléré (la tuture a tendance a vachement chasser à l'avant [+pneu marque mal]) il me faudrait la largeur de la jante mais je n'es pas la moindre idée d'où le trouvé jai lu que c'était marqué a linterrieur de la jante mais jai pas vraiment envie de tout démonté :P
N'y a t il pas un moyen de connaitre la largeur de sa jante sans la démonté ?
Merci d'avance!
Sur EJ9, c'est du 5 ou 5,5 ^^.
Super ^^
Et si c'est du 5.5 avec du 195 ca aura une meilleure adhérence ?
Pour les correspondance de taille, google et ton ami. Et euh oui et non... Passe en 15 ça vaudra mieux...
Oui les correspondance je les ais.
Oui en meme temps sur du 14 je mattendais pas a un miracle, c'est que les jantes c'est atrocement cher..
Donc pas une bonne idée du 195 sur du 5.5 niveau adherence ? Ca va donner quoi exactement ?
C'est pas ça, c'est au niveau de tes flanc qui vont être grand, donc grande déformation du flanc en virage (ça va pas ce déchirer t'inquiete lol) Garde tes 14 en 185/60/14, c'est ce que j'ai, ça tient bien la route pour ce que c'est. Et comme on dit tout le temps, mieux vaut une petite roue bien chaussé genre toyo michelin etc que des grosse roue chaussé en kleber ^^. Après pour les pneu camskill est ton amis ^^.
du 195 sur du 5.5" c'est toléré il me semble au niveau des correspondance.
par contre ça fera un montage de type "balon", ce qui peut donner la sensation d'une auto hésitante ... manque de précision quoi
Ne dépasse pas les 185, sinon trouve un ensemble jante + pneu d'occaz, t'en aura pour pas plus chers et ce sera beaucoup plus homogène
gineto a écrit :du 195 sur du 5.5" c'est toléré il me semble au niveau des correspondance.
+1
Trouves toi 4 jantes EK4 d'occase et montes 4 pneus en 195/50 dessus.
Je pense que je vais écouter takumifujiwara et rester sur du 185/60/14 et me chausser en MAXXIS, jai toujours eu en tete de tester cette marque où apparement il y a de bons retours, pour ce qui est des jantes jai regarder sur leboncoin et comme je m'y attendais les jantes d'EK4 se font rare et les bonnes jantes pas cher la meme chose
Citation :du 195 sur du 5.5" c'est toléré il me semble au niveau des correspondance.
Oui oui c'est bien toléré! Mais c'est la limite max..
Et du coup comment je sais si c'est du 5" ou du 5.5" ?
Tu comptes prendre quoi en Maxxis ??
Car les bons retours étaient sur le MAZ1, qui ne se fait plus depuis l'an dernier ...
Les remplacent, les MAZ4 (il me semble) sont vraiment moins bons
Honnetement, pour pas trop cher, tape dans du Toyo Proxes T1R!
Merde, le MAZ1 se fait plus!!! J'adore ce pneu
Ayumi a écrit :Tu comptes prendre quoi en Maxxis ??
Je comptais prendre les
MAXXIS MA-V1 à 52 et pour Toyo Proxes T1R je les trouves pas en 185/14 :/
Sinon en 185/60 y a les Toyo Proxes NE à 57 et Toyo Proxes CF1 à 53
Comme j'ai dis pour du pneu neuf, camskill est ton ami
http://camskill.co.uk./ Ils ont beaucoup de marque et de modèle ^^. Et tu fais de bonne économie ^^.
Oui jai regarder mais je vois quil ont pas mal de pneu en rupture de stock et sans date d'arrivage :/
regarde ta jante et il y a un gravage qq part avec qqchose du style 5.5x14J ET40
Attention à Camskill, car il y a certains pneus où il n'y a pas clair avantage à prendre chez eux plutot qu'en France.
Par contre, le Vredestein Sportrac est un excellent pneu, et pas cher sur Camskill
Sinon, le MAV1 et le Proxes NE, j'ai jamais testé, mais ce ne sont pas des pneus à profil "sport".
Donc apres, il faut voir ce que tu recherche.
Si c'est juste un peu pas cher qu'il te faut, ou un truc qui tient le pavé un minimum
Le soucis aussi, c'est la dimension un poil merdique
En 195/50 r15 tu aurais beaucoup moins de mal à trouver du pneu à profil sportif, pour pas trop cher.
Des jantes d'occaz, en 15", en 4x100 ET35, tu vas en trouver assez facilement pour pas cher sur LeBonCoin par exemple
HS: moi c'était le GoodYear Eagle F1 GSD3 que je kiffais trop ! Un régal ! Mais plus fabriqué non plus
TurboR a écrit :regarde ta jante et il y a un gravage qq part avec qqchose du style 5.5x14J ET40
Vue de dehors je vois rien sur la jante
Ayumi a écrit :Donc apres, il faut voir ce que tu recherche.
Ouai bah il me faudrait un truc qui tienne un minimum la route parceque dans les rond points ou meme en courbe elle a tendance a chasser assez vite à l'avant (surtout).
Je sais que la dimention n'est pas des meilleures mais je n'ai pas 300 a mettre dans des jantes ca m'embette un peu de mettre autant d'argent
Je veux juste des pneus qui tienne mieux la route que ceux que jai actuellement (du marque mal donc ca doit pas etre bien dur de trouver mieux jimagine)
Je me référence ici
http://www.pneus-online.fr/pneu-auto-185-60-14.html
T'as quoi comme pneu déjà. Et puis le 195 ne monte pas 5.5, c'est que à partir du 6 que tu peux ^^. Sinon tu mesure à peu près ta jante en largueur et tu convertis pour la largeur si y a rien de marqué (y a des jantes où ce n'est pas marqué)
Et il te faudrais une monte de penu en 195/55/14, taille qui n'existe pas visblement... Donc déjà oublie. Prend toi des bon pneu en 14 déjà tu veras. Moi, je suis en saver, c'est pas le top du top loin de là. Mais ça tient la route ce qu'il faut on peut jouer un peu avec, il fait pas de bruit pour ainsi dire, sauf quand on le solicite ou là, c'est un pneu qui gueulle, mais au moin tu sais que t'es à ta limite d'adhérence.
takumifujiwara a écrit :Et puis le 195 ne monte pas 5.5, c'est que à partir du 6 que tu peux
Bah disons que le 195 est toléré en 5.5, mais c'est pas bien conseillé
Tiens, un exemple, pris totalement au hasard et au début de la liste:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...htm?ca=5_s
Pour 150 tu as 4jantes propres en 15".
Ensuite, pour les pneus, perso mes GSD3 en 195/50 je les payais 240 livrés. Après, en partant sur du Proxes TR, tu en auras pour moins cher
Après c'est à réfléchir, mais en rajoutant une centaine d' à ton budget de base, tu repars avec de bons pneus et une meilleure tenue de route
Réfléchis-y
Ayumi a écrit :Bah disons que le 195 est toléré en 5.5, mais c'est pas bien conseillé
Réfléchis-y
Oui c'est bien toléré mais pas conseillé..
Pour les jantes je vais y réfléchir en tout cas c'est pas pour tout de suite
takumifujiwara a écrit :T'as quoi comme pneu déjà.
KINGSTAR Radial H714 (185/60)
Apres y en a tellement de pneus quil va bien falloir que j'en prenne une paire un peu au pif ...
Quesquil y a comme marque aux quelles on peut se fier ?
Enfin j'imagine que ca dépend des pneus de toutes manieres..
BRIDGESTONE TURANZA ER 300
MAXXIS MA-AS
DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE
J'ai trouvé ca qui a lair convenable.
A choisir entre les 3, le Bridg est le mieux
Question tenue de route, et durabilité dans le temps.
ça ne pourra que être mieux que tes Kingstar d'ailleurs
J'en ai vendu assez de ces merdes là
Bah toute les grosse marque bien réputé. Donc Michelin (saver ou pilot), Toyo (T1R ou Proxes), Bridgestone (là j'ai pas de modèle à te recommander je connais pas plus que ça), du Hankook c'est pas trop mal et pas trop cher sans être incroyable. Mais de toute façon, si tu prend n'importe quelle marque de vrai pneu et non du pneu low cost, ta tenue de route va changer de comportement de façon drastique. Rien que ça tu vera ça changera tout et y a des chances que ça te suffise. Plutot que d'invesrtir dans des jantes. Surtout si tu ne cherche pas de la très heute performance et si ta voiture est stock ^^.
Ouai je pense que je vais faire ca, je vais me chausser en pneus de marque et ca sera deja mieux je pense, la voiture est full stock et j'ai pas envie de la modifier pour le moment étant donné que ca fait seulement 2, 3 semaine que je l'es, j'ai quelque idées (CAI + collecteur échappement) mais pour le moment ca va etre stand by
Er300 super pour la route, facile, mais il aime pas le circuit
Bon je sens que je vais partir sur du BRIDGESTONE alors
C'est toi qui voit, mais le euh, une question à ceux qui ont du bridg' il s'use pas un peu vite?
non j'ai fait 20000 avec dont 8 tours de nur et ils sont encore bien
