Version complète : [ed9] problème de frein
Bonjour tout le monde.
Donc voila mon problème : j'ai les plaquettes de freins de l'étrier arrière droit qui reste en contact avec le disque en permanence. Je pense que l'étrier est grippé mais sa reste a confirmé.
En plus, j'ai des marque bizarre sur le disque comme si la plaquette frotté plus a un endroit qu'a un autre.
J'aimerais votre avis, existe-t-il d'autre problème autre que le "grippage" de l'étrier ? Et si il est grippé est-ce que certain connaisse la méthode pour le réparé sans aller chez Honda qui vont me changer tout l'étrier (et connaissant Honda l'étrier doit coûter une fortune)
Merci d'avance a tous ceux qui vont m'aider.
grippage de l etrier a cause du système de frein a main.
Tu as un petit "levier" sur l'etrier tu le repousses à la main et ca ne frotttera plus jusqu'a que tu remet le frein a main evidemment
J'avais exactement le meme probleme jusqu'a jeudi lol aussi arriere droit.Changement plaquette et un bon coup de graisse sur le fameux petit "levier" et encore un passage avec la brosse bien nettyoyer le tout.Au passage joue quand meme un peu du frein a main pour roder tout ca et quand tu freines au depart fais le par à-coups.
Mugen09, utilise un minimun la fonction recherche du forum, tu vera que ce sujet à été abordé des centaines de fois.
Si tu veux réparer ton étrier, achete un kit de joint neuf + piston si il est trop rouillé. Si tu ne veux pas te casser la tête mais plutot la tirelire , prend un étrier neuf chez AKR performance.
Perso , j'ai rénové 2 étriers avant , c'est un peu la galère pour le premier après ça va tout seul !
merci a tous pour vos réponse.
Kounkoun78, désolé j'ai poster un peu dans la précipitation, je viens d'utiliser la fonction recherche et j'ai effectivement trouver des solutions a m'ont problème.
Mais il me reste un doute quand même, ma plaquette de freins sur cette étrier (en face du piston) est usée de biais, comme si elle n'appuyer pas a plats sur le disque.
Et je n'arrive pas a comprendre pourquoi. Si certain d'entre vous ont une idée.
Mugen09 a écrit :merci a tous pour vos réponse.
J'ai eu exactement la même chose, ce n'est pas ton piston qui est grippé mais une des 2 vis qui tiens les deux parties de l'étriers. Ca arrive que y'a plus de graisse.
[Image: 75983367.png]
Normalement ça coulisse mais moi j'en avais un qui été coincé en position haute, donc plaquette usée en biais Wink
Perso j'ai tout testé pour le dégrippé j'ai pas réussi donc j'ai racheté un étrier occasion
Ces ont les Coulisseaux
