Bonjour à tous et toutes :-)
Au secours ! lol
J'ai ma Honda Civic EH de 1994 qui ne veut plus démarrer depuis quelques jours.
Cela lui était déjà arrivé il y a 15 jours mais avait finie par repartir au bout de 3 jours.
Lorsque je tourne la clef je n'entends plus le clic qui me permet habituellement de démarrer.
Le démarreur, la batterie, .... tout a été vérifié et tout est OK.
J'ai lu précédemment que cela pouvait provenir du main relay mais il semblerait que ce soit qu'à chaud.
Or la mienne ne redémarre plus aussi bien à froid qu'à chaud (comme en staion service par exemple !).
Et, étant loin, d'être mécanicienne, je ne sais pas où se trouve le main relay.
Et j'aimerai bien pouvoir la faire redémarrer au moins provisoirement pour l'amener dans un garage.
Merci à tous de votre aide.
Merci Tonyjee,
Aurais-tu par hasard une idée sur le problème ?
si je n'entends pas le clic c'est qu'il ya un probleme avec l'arrivée d'essence non ?
puis-je tout de même la faire démarrer avec des câbles pour l'emmener au garage ?
joliza, Si tu n'a pas de "clic" j'ai comme un doute .. en fait ça te fait comme si tu n'avais plus de batterie ? .. Pas de bruit de pompe a essence ? Tes voyants au tableaux de bord je suppose allumés ou pas
Bah en fait les voyants s'allument au départ mais s'éteignent aussitôt.
Il n'y a pas de soucis avec la baterrie, je l'ai fait vérifier.
et pas de bruit de pompe à essence :-(
Bizzarement cela ne m'arrivait qu'à chaud au départ
je restais "coincée" 1/4 d'h à la station service et elle repartait
mais là elle bloque depuis plusieurs jours
joliza a écrit :Bizzarement cela ne m'arrivait qu'à chaud au départ
Ah ben la il est mort hein a mon avis ...
.. faudrait voir avec quelqu'un qui connait mieux que moi ce modèle de civic histoire d'etre sur de la panne
en tout cas merci à toi d'avoir pris du temps pour me répondre :-)
si quelqu'un d'autre a une idée du problème, je suis prenneuse
le main relay fournis du voltage pour deux choses, la pompe a essence et l'allumage. Si tu n'entends plus le "click" du relay il y a deux possibilité:
-Un fusible qui a peté
-le relay qui ne marche plus
je voudrais quand meme savoir si le moteur tourne mais il demarre pas, ou s'il ne bouge pas du tout.
au cas ou il tournerait, ce serait plutot un probleme d'allumage...
j'ai deja eu le cas de Main relay qui merdait a chaud et hop le moteur coupais
^^la plupart des fois, on peut refaire les soudures et hop, ça repart, maladie connue des main relay honda
main relay !!
verifie tes masses moteur aussi !!
Merci de vos retours respectifs.
En fait, elle a fini par redémarrer dimanche
Je l'ai emmenée dans un garage et j'attends de savoir ....
Je vous tiens au courant .
si ce n'est pas un garage qui connait bien les Honda bonjour le budget de recherche de panne alors que tu aurai refait les soudures du Main relay cela aurait soit arranger le problème soit supprimer cette hypothèse.
Peut être mais bon, je n'ai pas réussi à trouver où se trouve le main relay sur mon modèle et comme elle ne démarre pas à chaud mais aussi à froid j'ai peur que ce ne soit pas cela.
Et en ce moment, le garAGE Honda le plus proche de chez moi, à savoir à PARIS même, n'est pas en mesure de me prendre la voiture (ils sont surbookés)
je vous en dirai plus sur le prix et sur la panne lorsque j'en serai informée
La fonction recherche t'aurai aidé.
Le Main relay est ccoté conducteur en bas à gauche
va voir le garage ou est ton auto et dit leur de verifier le main relai , celui qui gere la pompe a essence et l allumage , dit leur de refaire les soudure et verifier si il fonctionne bien , sa limitera les coup !
On me l'avais bien communiqué à cet endroit, mais honnetement je dois pas être douée, car pas trouver.
Et j'ai bien mentionné ce problème de main relay au garagiste qui doit vérifier.
