Version complète : Info vidange CAO
Salut, j'aimerais savoir ou se trouve les bouchon de purge pour faire la vidange du liquide de refroidissement ? et combien de litre me faudra-t-il ?
Merci !!
Rien pour ça ???
Directement sur le radiateur, dans un des deux coins inférieur
Et pas de précautions particulières au remplissage où à la purge. N'hésite pas à te pencher sous la bagnole ! ;-)
Slt!!!
Pour vidanger le circuit liquide de refroidissement, il y a normalement un type de bouchon sur le radiateur comme te l'as dit Uranium88.
Même après avoir enlever le liquide par le radiateur, il y en a encore un peu. Où?
Il y a une vis juste à coté du collecteur d'échappement pour pouvoir enlever du liquide dans le bloc.
Sinon j'ai une question conne, pour virer le LDR dans le bloc, faire tourner le bloc avec une durite débranchée, ça fout la merde?
Vous parlez de quel bloc là ?
Des blocs 4G en général pour ma part.
Ok pas de souci.
Ouai des 4g si c'est les même =p.
En fait il faut faire la différence entre les 4G1 et les 4G9...
