Ma premiére révision arrive à grand pas ; et je me pose la question de la qualité d'huile : synthése ou minérale ?
Votre avis la dessus...
yep synthese
chez hyundai , y mettent de la 15w50 je crois.
edit : viends de regarder , 10 w 50 yacco je sais plus quoi
5w40 et t'es peinard!!!
moi c ce q je fai et ce q me recommande ford!
oui 5 w 50 se comme de l'eau meme quand elle est froide (ce mieux)
Donc, l'huile 5w40 synthetique est trés bien mais j'ai dans le carter de la 10w40 semi synhétique est ce que je peu la remplacer sans probléme à la prochaine vidange;merci
vi vi sans probleme et bravo pour ta recherche
Merci mais c'est pas beau de se moquer
Accent, je me moque pas! je soulignai que tu avai pri le temps de regarder avant de poster
chose que font rarement les gens...
c'était un compliment
OK MAX, je suis nouveau sur le forum, y'a pas de problème, à plus
une chose important Accent, si tu passe sur de la synthese (meilleur huile d ailleur) tu ne devra plus remettre de la semi.
apres 5*40 10*40 .... la seul deconseiller est la 5*20.
Perso, on m'a mis de la 5w30 à la dernière révision...
J'ai tout fait sur mon coupé :
- 15W40
- 10W40
- 5W40
Et depuis que je mets de la 5w40, j'ai jamais eu de pb
moi je mets de la 10w40 semie sinthése
e ca marche bien j'ai essayé de la 5w40 pas de différence a la conduite.
surtout fo de la synthese ou semi-synthese, surtout pas minerale
franchement, c'est pas pour ce que coute un bidon d'huile de synthèse qu'il faut être radin ! surtout que c'est tous les 15000 km...
perso , je fais les vidanges en concession tous les 7500km comme c'est conseillé dans le carnet d'entretien des hyundai coupé vendu au bénélux.
ils mettent de la 10w40 semi-synthèse
Salut , mets de la 5w40 , au moins tu es peinard ton moteur se lububrifie + vite et donc tu reduit l usure entre le temps de chauffe moteur et lubrification , en plus sa ne coute pas plus cher de bien manger , heeuuuu de bien huiler , lool
Maxthekiller a écrit :5w40 et t'es peinard!!!
je confirme
Citation :dmartido
MessagePosté le: 05-03-2005 09:45 Sujet du message:
Idem, sauf que je les fais moi meme
