Version complète : [Swap b18c4 dans EE8] Besoin d'une CG MB6 pour faire la dist
Bonjour
Je cherche à avoir un numéro de carte grise de MB6 afin de commander une courroie de distrib pour mon b18c4 swapé dans ma crx
D'ailleurs, qu'est qu'il y'a d'autres à changer au moment où l'on fait la distrib?
Merci à vous
tiens, tu enlèves les 4 lignes commençant par 118, et le thermostat, la soupape PCV et l'agrafe de tuyau, et tu as le détail de tout ce qu'il faut.
pis peut-être virer la courroie de clim aussi dans ton cas je suppose
la ligne "courroie de pompe de", c'est de direction assistée.
[Image: factur10.jpg]
sinon,
bepilot a écrit :un vrai kit distri complet (càd courroie + galet tendeur) n'existe pas apparamment, il faut donc acheter à part ces deux éléments
- Courroie (126 dents) Gates 5506XS http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=702327
- Galet tendeur SKF VKM 73201 http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...ES=1361768
- Pompe à eau faut je retrouve les infos, je réditerai le post
- Thermostat Vernet TH6296.78J, ce n'est pas celui 'listé' par Oscaro qui cite plutôt le TH6267.78J...
les différences sur les dimensions sont vraiment minimes quand on les met les pages à côté les unes des autres, et celui que j'ai monté fait parfaitement l'affaire.
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENER...=NOIDTYPES
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=750854
Et pour les courroies accessoires (ou courroies trapézoïdales à nervures comme le dit si bien Oscaro...):
J'ai tout en Contitech:
- Courroie Pompe de DA 4PK925: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=649680
- Courroie Alternateur 4PK785: oui Oscaro prévoit la 790, mais ça se règle en la tendant, ce jeu se ratrappe sans problème
- Courroie ClimAirco 4PK845: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_L...LES=649639
va chez honda moi la concession m a tjs trouvé les pieces peu importe les swap effectués
