J'ai acheté des manos de pression et température d'huile avec un support qui va juste dèrrière le volant, ce sont des manos zenky racing PRO 2 et le cable pour l'alimentation est super court et ne permet pas d'aller du volant a l'allume cigare ou je comptais récupérer l'alim.
Y'a t'il un moyen de récupérer un plus, un moins et une masse au niveau du volant ?
Y'a le neiman sinon, juste en dessous de là où tu veux mettre ton mano.
Ou l'autoradio, effectivement, mais à voir si le câble est assez long.
boyou2,
J'avais pensé a l'autoradio ou a l'allume cigare mais le fil ne faisant que 10cm je n'ai pas assez de marge et je veux faire un montage propre donc pas de fil qui se voit
folken,
Oui le neiman on y a pensé avec mon pote hier en montant le support mais l'électricité c'est vraiment pas mon fort, enfin je sais souder faire des raccords et tout ce que tu veux mais pour trouver les bons fils je donne ma langue au chat !
Coté neiman si quelqu'un aurait un schéma ou une bonne explication sur les fils a repiquer ca m'aiderait beaucoup
et le rallongé, c'est mission impossible? :roll:
boyou2,
C'est ce que compte faire en dernier recours si je ne trouve pas de solution pour récupérer les fils au niveau du neiman ou sous le volant.
Y'a déjà pas mal de câbles qui trainent j'ai pas trop envie d'en rajouter alors si je peux éviter de le faire je suis preneur
ba sous le neiman, et en particulier, sous le cache colonne, ya encore plus de 'monde', donc franchement......
boyou2,
Justement dans tout ce "monde" il doit bien y avoir les fils qu'il me faut et qui m'éviteront de faire des rallonges !
J'ai un poste alpine avec écran et y'a un tel bordel de câbles derrière, je veux pas en rajouter (alpine et leurs options :rokt: )
tu fais comme tu le sens, mais derriere le neiman, ya tellement de jus qui passe(rien qu'a voir la section des fils), que je deconseille de se reprendre dessus.
boyou2,
Dans ce cas là si c'est vraiment trop compliqué, j'utiliserai la solution rallonge, plus qu'a acheter du câble et de la gaine thermorétractable alors !
si tu as des cosse et du câble c'est loin d'être mission impossible de se repiquer sur l'autoradio ou l'allume cigare c'est se que j'ai fait pour récupéré une masse sur l'autoradio car d'origine sur S14A il n'y en as pas il me semble.
chicken,
j'ai tout acheté tout a l'heure : cables, cosses, coupleurs, pince a cosses enfin tout le kit quoi ^^
je pense repiquer l'alim a partir de l'allume cigare et pour la masse, l'ex proprio en a tiré une du poste a la batterie donc je vais me repiquer dessus
pour l allumage des manos ( la nuit ) j'ai repris au contacteur de feux de croisement et pas de soucis
de toute facon si tu mets des manos, c'est plus une voiture de m'as tu vu normalement donc l autoradio degage forcement et le + devient dispo
rhums a écrit :chicken,
coupleurs .... t'évite ça ce desserti facilement, rien ne vaut la petite soudure avec gaine thermo
Genux888,
Merci du tuyau je vais regarder ça je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre
Et l'autoradio reste pour l'instant c'est mon daily et rouler sans musique c'est pas possible =)
TurboR,
Au final j'ai voulu prendre les coupleurs mais j'ai oublié ^^
Tu as raison au final je pense que je vais souder en plus j'ai tout le matos qu'il faut au travail et je fais de la micro soudure de temps en temps donc ca va le faire
