Version complète : Fusibles sur 300zx de 1987 "RESOLU"
Bonjour, j'espere que quelqu'un pourra me renseigner.
J'ai un petit souci avec la 300zx de mon pére, elle demarre tres bien mais je n'ai plus aucun voyants sur le tableau de bord, plus de phare mais les veilleuses elle fonctionnent, ainsi que l'autoradio.
J'allais oublié, le compte tour ne fonctionne plus non plus.
J'ai regardé les fusibles coté conducteur, ils on tous l'air OK, y'en a t'il d'autre dans le compartiment moteur?
Merci d'avance pour votre aide et vos reponses.
Merci, mais le probleme est resolu................
Impeccable Wink
Tu peux aussi donner la solutions ca peux toujours servir a quelqu'un Wink
En fait pour pour le novice que je suis, je ne connaissait pas les fusibles aussi appellé strap, un fusible "fil" si l'on prefere....Donc j'ai cherché dans tout les recoins du moteur pour trouvez ce fusible que j'ai regardé au moins 20 fois.......Et puis je suis tombé sur un forum http://www.fairlady300.com/forum/viewtop...ebe1bde2b0 , et mon probleme était resolu. Bonne journée a tous. Big Grin
tu as une 300zx de 87, mais les gars parle d'une 300zx de generation 2. Peut tu mettre des photos de ton fusible dans le compartiment moteur?
je ne pas fais attention, mais c'est exactement pareil que sur la mienne, avec les meme "fusibles" qui sont placé au meme endroit, a coté de la batterie.
