Version complète : [eg6] Montage amorto ek sur eg
Après avoir essayer de monter mes bilstein (pour ek) sur l'eg6 vu que certains l'ont fait apparemment en forçant bien, ba c'est mort pour la mienne avec ses sb neuf.
J'ai donc apparemment la possibilité de monter des bras arrière d'ek, je voudrais donc avoir la confirmation histoire de pas racheter un truc qui se monte pas...
Et au passage si quelqu'un a une bonne adresse pour ces bras (je pense m'orienter vers des alu kit à changer). Mais bien niveau prix mais aussi sur la qualité ca reste une piece chassis! Donc rien a foutre d'avoir du JDM a me masturber sur une marque mais de la qualité.
Merci d'avance
Bras d'origine + SB energy, le moins cher, le moins beau, mais efficace Big Grin
Sinon t'a Skunk 2 ( PU ) / buddyclub ( type origine un peu plus dur parait-il )
Y'a Zenky qui vendent des rotulés aussi...
Pour le montage, les bras d'Ek sont plus longs que ceux d'eg, donc t'aura un gros carrossage, mais y'a déja un post la dessus^^
Et pour monter des amortos d'EK sur EG, il faut limer de 8mm les silent bloc au niveau des fourches. C'est ce que j'ai fait sur les bras blox.
Skeilz a écrit :Bras d'origine + SB energy, le moins cher, le moins beau, mais efficace Big Grin
Qu'on rattrape très bien avec un camber
