Version complète : Hauts parleurs Mazda RX7 FD3S
Salut à tous
Mon soucis est "simple" j'aimerais remplacer mes hauts parleur car les membranes sont décollés à tous, pas un n'as survécus au temps ... j'ai réussi hier temps bien que mal à trouver des hauts parleur arrière (si sa peut aider même dimension que les ford 15x21)
Mais pour les enceintes avant sa pause vraiment problème (3 trous de fixation, aucun adaptateur possible, j'ai essayé) à moins de bricoler mais j'aimerais un truc propre, comme à l'origine ...
Si vous avez déjà remplacez vos H.P pourriez vous me dire ou les avez vous pris, une référence ? ou alors suis je obliger d'aller chez Mazda ?
(le "twitter" dans le tableau de bord est aussi fichus, et visiblement c'est pas gagner non plus pour trouver celui si aussi ...)
Merci d'avance Wink
Suis je le seul à etre embèter avec sa? =/
si tu parle du support métal tu doit le récupérer les hp sont juste coller dessus
Merci Sam98, sa doit être sa, je vais déposer ma garniture pour être sur mais sa y ressemble pas mal à première vue =)
greg59, je ne vois pas vraiment de quoi tu parle, je n'ai pas de support métalique, juste un HP vissé sur le support plastique d'origine et j'avais une plaque plastique collée sur le HP (qui m'as fini la membrane de mes HP aux passage ...)
