Hello,
Où peut on trouver un moyeu pour remplacer le volant par un tulipé ?
J'ai fais le tour de différents sites... Apparemment, ce serait identique avec le 4x4 Samouraï ?
Un lien :
http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l=...prod=10778
Les volants après 91 sont identiques ?
Pour rappel, j'ai une Justy année 2000 (identique à la Swift mis à part la transmission intégrale !).
Thanks,
JuJu
pas eu de blème a changer mon volant sur ma 95'
Tu as pris quel moyeu ?
Ils sont marqués 91+, ça irait donc sur ma 2000 ?
ça remonte a tellement loin... tu n'as pas l'airbag sur ta carette?
Donc tu dois prendre un moyeu/volant special pour airbag je crois
wé ou faire sans paske un volant/moyeu airbag ca coute la peau des balles
faudra tromper un capteur quelque part
mais la du coup je ne sais pas si c'est compatible. tu as une photo de ton volant?
Actuellement, j'ai ce volant :
Je voudrais donc le remplacer par un volant tulipé (sans airbag).
Si le voyant airbag reste allumé, c'est pas grave. On ne peut pas le tromper en mettant une résistance ?
Tu peux mettre un collant, a la Homer
Hello,
Je reviens sur ce sujet.
Quelqu'un aurait déjà trouvé un moyeu pour Swift/Justy avec airbag ?
J'ai beau éplucher tous les sites, je ne trouve pas grand chose
Merciiiiiiiiiiiiiiii
je ne crois pas, j'ai jamais vraiment chercher moi, j'ai jamais eu de swift avec air bag
Par contre, faites gaffe au moyeu, y'a des "court" et des "long"
J'ai un moyeu "long" moi, par contre sur une autre que j'avais recup, le moyeu etait "court" ce qui faisait que tes doigts touche les commodo, c'est très désagreable et chiant! on dirait qu'il manque 1cm, pourtant, même volant dans les 2 cas
Merci. Le souci serait de savoir si le klaxon reste fonctionnel en mettant le moyeu sans airbag...
ben oui, faut juste remettre un "caps" et le raccorder comme sur n'importe quel volant
Hello !
Je reviens sur ce message.
Ma petite Subaru Justy a reçu un joli volant... Avec le moyeu qui va bien. Le moyeu est arrivé tout droit du Japon, un modèle spécifique pour les Swift/Justy équipées de volants avec airbags.
Si certains sont intéressés, vous me dites, je devrais pouvoir vous en faire venir.
Résultat :
Et la voiture dans son ensemble :
Julien
j'aime bien tes jantes moi
