J'aimerai savoir comment condamner l'antenne sur mon integra ou la changer.
Dés que j'allume le poste la canne a pèche se deploie et c'est vraiment trop laid
Juste la desactiver serai bien car j'ecoute principalement des mp3.
merci pour vos infos.
Mille pardons, je recommence
si tu veux juste la désactiver, suit le circuit electrique de l'antenne et colle un "interupteur" sur l'alimentation du moteur de sortie, au plus pratique
excuse mon incompetence en la matiere mais suivre les cables antenne je voie pas comment et le moteur de l'antenne il se situe ou?
Ne peut on pas juste faire que l'antenne ne sorte plus?
déconnecte tout simplement le cable remote au niveau de tes branchements, le cable fin de couleur bleue, l'antenne sera plus alimenté au démarrage du poste, donc ne sortira pas, par contre je pense pas que tu capte grand chose après pour la radio
si tu veux la supprimer complètement, il faut la déconnecter soit à ton poste radio comme dit plus haut, ou dans ton coffre, tu enlève la garniture complète du coté gauche et tu la déconnecte. Tu peux même l'enlever et boucher le trou pour faire joli
moi sur la mienne j'ai un interrupteur et c'est bien pratique
J' ai enlever le cable connecter sur l'autoradio et voila c'est le plus simple.
maintenant elle reste bien sagement rangée
