Bonjour ma maman a une suzuki baleno 1.9 quelle adore mon homme a changer cardan plaquette de freinet depuis le changement des plaquette plus de frein a mains on comprend ce qui c'est mal passer
on a aussi un probleme avec l'embrayage hydraulique c'est la galeres pouvez vous m'aider
développe stp
Depuis le changement des plaquette le frein a main tire dans le vide mais les etrier ne serre pas
Si j'ai bien compris, les plaquettes (donc a l'avant ?) ont ete changées, et depuis, l'arriere (frein a main) ne freine plus?
Je pense que c'est les plaquettes arrière qui ont été changer (à moins que ce soit des tambour et que j'ai tout faux). Et donc moi je pencherai plutôt sur le fait que le câble de frein à main soit mal (ou pas du tout) fixer sur l'étrier de frein.
Si il est bien fixer il faut le régler mais si sa n'a pas été dérégler au démontage sa devrait quand même freiner.
Redis nous quelque chose.
c la maladie la mienne freine plus non plus d'un coté
Swiffer?
y a des mazout avec disques.
la mienne aussi, changement plaquettes arriere, plus de freins a l'arrière gauche. je dosi démonter pour voir, après demande a un ancien mécano suze, il arrive qu'il ne s'amorce pas
Les plaquettes avant et arriere ont ete changer un mecano nous a dit qu'il y avait des point specifique de fixation comprend et elle sont ces traces sur l'etrier? sur le disque? elle et toujour en rade c la galere
Bretonne35 a écrit :Les plaquettes avant et arriere ont ete changer un mecano nous a dit qu'il y avait des point specifique de fixation comprend et elle sont ces traces sur l'etrier? sur le disque? elle et toujour en rade c la galere
c'est également incompréhensible.
Idem. J'ai beau relire le message 20x je n'arrive pas a comprendre
je me suis pas mal pencher sur la question.. et je décrypte ceci.
"Les plaquettes avant et arrière on été changée. un mécano nous a dit qu'il y avait des points spécifique de fixation. "Je comprend pas", elle sont où ces traces (points de fixations) ? sur l'étrier? ou sur le disque ? " elle est toujours en rade c'est la galère (le problème n'est toujours pas régler, c'est la galère)
Après je suis pas sur que ça aide pour la résolution du problème..
Superswift a écrit :Bretonne35 a écrit :Les plaquettes avant et arriere ont ete changer un mecano nous a dit qu'il y avait des point specifique de fixation comprend et elle sont ces traces sur l'etrier? sur le disque? elle et toujour en rade c la galere
Maintenant faudrait quelqu'un qui décrypte ce que tu a réussi a décrypter ^^.
Sinon plus sérieusement, je veux bien aider mais si la personne fais aucun effort pour expliquer sont problème et que c'est incompréhensible je vais pas non plus me creuser la tête...
de mon experience, j'ai changé mes plaquettes arrières sur mon break, et je n'ai pas réussi a réamorcer l'étrier gauche, meme cable frein a main tendu like a string rien a faire , il frottille mais c'est tout.
Sinon plus sérieusement, je veux bien aider mais si la personne fais aucun effort pour expliquer sont problème et que c'est incompréhensible je vais pas non plus me creuser la tête...[/quote]
+1 ^^
Bah c'est juste que parfois il se réamorce pas a l'arrière, je n'ai pas encore la solution, et mon suzrevendeur est ferme la
